lördag 11 juli 2026
BoatBruce
Bottenmålning inkl. Epoxybehandling.
Tjena.
Nu är det så här att vi kommer att tillbringa sommrarna framöver i havet.
Närmare bestämt östersjön.
Har köpt en sommarstuga där.
Så nu åker jag på att bottenmåla, inte så kul att klabba med det, men det finns inget val.
Ska självklart göra en Epoxybehandling innan bottenfärgen åker på. ca:6 lager.
Men till problemet.
Hälst så hade jag velat hänga båten i taket i garaget, men det känns vanskligt.
Kan ju vara trist om taket ger med sig när man ligger under båten.
Då blir det en 1:a med jordvärme istället.\Laughing\
Fick ett tips från en, att man kan lägga av båten på några pallar och regla upp kraftiga stöttor.
Då tar man en sida i taget, men det känns inte helt 100:a det heller.
Så fram med ett bra tips nu.
Båten är en Bella 512 Excel och väger 520kg 170kg motor.
/BB
vet inte exakt hur din båt ser ut men jag satte en motorställning (vridbart centrum) i hålen för motorn (utombordare alltså) och en motorlyft i fram. på så sätt hängde den fint och jag kunde även vinkla upp den så jag kom åt och såg bra där jag slipade och målade. Nu kanske du har motorn på så då faller det ju lite ;) Jag bör dock påpeka att min båt var helt tom på allt som går under namnet inredning ody när ovanstående praktiserades \Wink\ men för min del var de oumbärliga hjälpmedel!
Lycka till!
du oroar dig i onödan BB, körde själv utan bottenfärg i flera år utan problem i dom vatten du ska till. nu har jag visserligen bottenfärg, enda gången dom sista fem åren jag fått riktig beväxning är när jag lät båten ligga still i tre mån innan jag tog upp den, fast största boven var nog att jag låg i en vik där vattnet mer eller mindre står still.
Bra tips, men motorn sitter på.
Undra om taket pallar med en båt på 700kg?
Är sugen på att testa.
Det borde gå att sätta några reglar som stöttor under list, så att inte aset ramlar ner på mig.
Lägger jag 2 kraftiga reglar på taket och genomgående M12 gängstänger, så borde det fungera.
Men det är ju en chansning.
Vågar man hänga båten i pollarna, eller är det till att utmana ödet ytterliggare?
Fler bilder finns här.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=112971&highlight=bella 512 excel
/BB
Ja du vet ju vart jag ska Steve.
Du tror att jag klarar mig utan Bottenfärg då?
Petar i den i Maj, och drar nog upp den i Aug, för att använda den lite hemma på sensommaren/hösten.
/BB
personligen skulle jag testa en sommar, är vattnet lite strömt där den ska ligga så borde det inte vara några bekymmer
Får ta mig en funderare då.
Tror inte att det är så strömt där den ligger iofs.
Men det vore skönt att slippa klabba med Epoxu och Bottenfärg.
testa en sommar, ta o borsta av den när det är varmt i vattnet nån gång så ska du se att du slipper det bekymret med bottenmålning i alla fall dom närmsta åren.
