tisdag 26 augusti 2025
Seglaren10
Stålpropeller på Ryds 23WA?
Är det någon som har erfarenhet av att byta från original alu till stålpropeller på en Ryds 23WA eller liknande båt? Kanske någon som bytt på Uttern eller annan DC båt?
Bör man kunna vänta sig mycket bättre fart/acceleration?
Har en mercruiser 4,3mpi motor på 220hk och alpha onedrev.
Tacksam för era åsikter!
Din båt bör ligga runt 40knop eller så med den propp du har och byte till stålproppeller med samma stigning kommer troligen att ge dig ett par tre knop till plus att du troligen sänker varvtalet något i marchfart.
ok låter som om det kan vara värt extrapengen. Den gjorde 40knop på loggen men inte riktigt på GPS'en. Dock var det lite växtlighet under när jag köpte den, blir intressant att testa igen till våren. Tack för info!
