fredag 03 oktober 2025
jorling
Mercruiser Bravo 3 går tungt
Har en Monterey 262 med Bravo 3, om man har drevet nedfällt i planande fart upplever jag att motorn går tungt och en del vibrationer uppkommer, hissar jag däremot upp drevet lite så går motorn lättare och vibrationerna försvinner, hissar jag upp drevet lite till från läget där motorn går lätt så kommer vibrationerna tillbaka och motorn upplevs gå tungt igen,
Jag tänkte plocka bort och gå igenom drevet, är det någon som har upplevt liknande problem och/eller kanske har tips på vad som kan vara fel.
Obs! Är medveten om att drevet ska vara rätt intrimmat för att motor & båt ska gå lätt men detta känns inte naturligt
/Jocke
Senast ändrad av jorling | 02 januari 2008 | 14:54
Kolla stödlagret,kolla knutarna,vrid axeln för hand när drevet är bort taget och se om den löper lätt med och utan växel.
