torsdag 26 februari 2026
aggeb
räcker 35hp för åka vatten skidor.
hej har en jonsson 35hp från 1977.
så är frågan räcker den motorn för att dra en person på vatten skidor och spelar det roll vad
för sport båt om man har en stor eller en liten.
tänckte skaffa en sport båt i vår men  vill ha lite tid att bestäma mig.
Enligt denna tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=25915 i forumet så går det med det mesta.. men beroende på hur tung personen är som ska åka så behövs också mer hk. Sen beror det ju också på hur tung båten är.. ju tyngre båt ju större motor.
Men jag skulle nog satsa på 60hk och uppåt i alla fall.. om du ska ha en liten sportbåt och ha roligt också..
beror helt på vilken båt du skaffar samt hur mkt vattenskidåkaren väger. Har själv en Buster xs med 25 hk. Jag kan inte åka efter den (95 kg) med mina kompisar som väger 75-80 kg funkar det till nöds. Men om syftet med båtköpet är just vattensport skulle jag satsa på en större motor, tex. 60 hk (på lämplig båt).
/Micke
I tunnaste laget, du bör ja ha en båt med lite tyngd. Med lätt båt och lätt åkare kan det funka men då faller ju bla möjligheten att ha lite drag i linan i ev svängar. Du bör satsa på >50 hk och en båt som klarar syftet!
/Jonte
tackar för svaren.
 någon som har några förslag på sport båtar tänkte mig en för högst 10 000kr
en lätt som man kan sitta 4 i.
mhv erik.
