måndag 22 december 2025
garoto
Vad för glykol ska man ha när båten är i vattnet?
Hej, båten ska inte uop förns om två veckor och nu kommer frosten. Kan jag ha vanlig glykol som jag köper nere på macken i kylarvattnen på min volvo B21?
Eller hur gör jag för att det inte ska frysa?
/fredrik
Har du ingen glykol alls i nu???
Det är inte bra även om inte frosten står runt hörnet.
Glykol har en smörjande och rostskyddande efekt å det skall du  ha i året runt.
Verkar som att du inte har något i nu på ditt inlägg.
möjligt jag har fel.
Du kan använda istortsett vilken glykol som helst.
Men om det är röd glykol i systemet skall du helst inte blanda den med grön eller blå eller tvärt om.
Om du inte har något i nu tappa ur vattnet å köp din glykol på macken å blanda 50/50.
om du har glykol i kolla färgen å köp en glykol med samma färg så är det lungt.
Senast ändrad av nutshell | 10 oktober 2007 | 12:08
Fast egentligen så är din fråga lite svår att förstå.  Har motorn din ett slutet system med sötvattenkylning?  I så fall ska det systemet vara glykolat året runt.  Är den sjövattenkyld?  Då får du vänta med glykolningen tills du tagit upp båten.  Men du behöver inte oroa dig.  Så länge båten ligger i sjön med öppet vatten runt, så är det plusgrader i motorrummet även om det är kallt utanför.  Dessutom behövs det rätt många minusgrader innan det bildar hård, massiv is som spränger.
Jo, jag har sjövattenkyld men det är natyrligtvis glykol i kylvattnet men tänkte fylla på. Tack för svaren. Men visst kan man ha glykol i kylvätskan även när båten är i? Att man sen fyller när båten står på land är väl en annan sak?
/fre
Hej igen.
Om motorn är sjövattenkyld tar den in vatten utifrån som kylning, och det kylvattnet går sedan ut igen.  Ingen glykol är då inblandad.
