fredag 07 november 2025
Ironmountain
Vattenläcka cirkulationspump AQ170/B30?
Jag har tidigare nämnt att min cirkulationspump varit lite glapp.
Jag har kört vidare under sommaren och det har funkat fint ändå.
Idag när jag startade motorn så stod det en stråle med vatten upp från motorn vattnet sprutade upp från remmen som går runt cirkulationspumpen samt att remmen vridit sig.
Kommer detta vatten från cirkulationspumpen som nu är helt slut eller ska jag vara orolig att något annat är trasigt?
\Henrik
Helt klart vattenpumpen ... ingen tvekan !
På en V8 så kostar en sån ca 1300kr på HansenRacing
BYT !!!!
//Jcc
hej. testa att ta bort remmen och känn på remskivan den ska inte glappa in i pump huset det ska inte rassla eller låta konstigt när du snurrar på den den ska inte heller snurra helt lätt heller det ska vara lite motstånd från packboxen. men det brukar vara ganska lätt att känna om den är kass. lycka till
OT: Jocke Sea Ray - din Caps Lock-tangent har fastnat sedan en tid tillbaka, bara så att du vet;)
Senast ändrad av GalenTunna | 06 oktober 2007 | 18:36
Pumpen var helt slut.
Efter många svordomar är nu pumpen borttagen.
Nu är det bara att skaffa en ny eller reparera den gamla.
\Henrik
Nästan omöjligt att få tag på nya pumpar, och iså fall svindyra. Ring denna gubben, han renoverar dem, köpte alla delar som armén hade.....han renoverade min...blev som ny....
Jan Engel.035-122701 eller 0705-211209
Lycka till
Peo
Nu har jag fått tag på en ny pump. Men som ni kan se på bilden så saknas ett hål på den nya pumpen. Den nya kommer även den från en B30 marin. Har även kollat på sprängskisser av AQ170 och även där ser det ut att vara bara två hål på pumpen.
Någon som vet något om detta? Kan man pugga igen det rör somnu saknar hål i pumpen?
Tacksam för svar
\Henrik
Det är ingen marin pump...dom är alltid i gjutjärn.....ser ut som en vanlig bilpump, kan du inte använda.....
O du får inte plugga några rör eller liknande....
Möjligen kan du använda den nya pumpen om du har slutet kylsystem....
Senast ändrad av peos | 12 oktober 2007 | 18:49
jag har en aq170 med slutet system och jag bytte min cirkulationspump förra året. bytte till en bilpump, lika som du har på bilden. lade kemisk metall på det extra hålet och fick dit den på motorn. och har fungerat utmärkt. motorn går tom för kallt...
Har ju hänt att en packning eller oringstätning har gått sönder synd att byta en hel pump om den bara är en oring som är paj!
SWEMAX 750!!
Ut med en bild på båten så vi får se ditt nya flaggblåa kapell!!
Du vet vem!!
jajemen den där selcon är ju välkänd\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
