lördag 22 november 2025
strober
Undervattensbelysning?
Var kan man köpa undervattensbelysning som man kan montera i skrovet på en båt? Kanske superstarka LED istället för halogen?
ja,det blir att leta på nätet! dock har jag själv 75w halogen då det ännu inte finns några LED-lampor som är lika effektiva,om du söker här på forumet på just undervattensbelysningså hittar du en tråd där jag länkar till företaget där jag köpt mina,dom har även led,men som sagt här i sverige har vi i regel rätt grumligt vatten så det behövs effekt!!
jag valde AL75H dels prismässigt ok och effekten är helt ok,på sidan där kan man gå in o kolla range dvs hur långt dom olika lyser,jag är jättenöjd lamporna håller en säsong ca 600timmar och då använder jag dom mycket!!! dom är monterade genom akterspegeln.
Beställde du från hemsidan?
Tillkom då frakt, moms och tull till priset då du hade grejorna i Sverige?
Jag ringde dit o beställde,vad beträffade frakt o mums!,osv var det inte så farligt,testa o ring dit så får du säkert ett bra pris! jag kommer tyvärr inte ihåg exakt vad jag betalade(nästan 2 år sedan). Vad har du för någon båt?
Ok.. får kanske göra det.
 Har en Ryds Camping med trasig motor, och en Bayliner 2455 -00 på väg från USA.
Har kollat nu, skulle jag som du beställa två st AL75H lampor skulle det kosta 600 dollar. sedan 100 dollar i frakt. Sedan tillkommer 25% moms och 7% tull. Även om dollarn är låg känns det lite overkill att betala ca 6000 kr för två st undervattenslampor .... Finns det någon som känner till någon billigare affär, kanske i Sverige?
Kolla OSRAM:s hemsida de har en 12V ledlampa som heter Aqualed som kan monteras under vatten ner till 3 meters ljup kostar ca 350 :-
vill du ha det bästa www.seavision.com . Men smakar det så kostar det. LED, halogen och HID-lampor upp till 250W. Dessa lampor är detsamma som du ser på alla stora båtar
Såg häftiga ut. Men verkar inte vara syrafast rostfritt stål och det är väl så där i saltvatten.
/Freddie
Tycker den största frågan är ju hur man ska montera. Borra hål o silicona?.
Silicon används helst inte på på glasfiberskrov, utan sika är att föredra
Hmm,det känns lite som snålheten bedrar visheten! osram lamporna e inte gjorda för att monteras genom ett båtskrov!! montera dom o du har inte bara undervattensbelysning utan också ubåt!! lamporna från aqualights e godkända i US för att monteras genom skrovet vilket m.a.o betyder att det är det sista stället det kommer att läcka ifrån! vill man ha strålkastare finns i nuläget inget billigare alt.men som sagt vill man bara ha punkt belysing så e de bara att limma på ett band med LED-lampor.
Om man nu bara vill ha ljuspunkter typ 12 V led ex.vis i den integrerade badbryggan hur är det då att koppla dem på 12V direkt i båten då de för det mesta är gjorda för att transformeras från 220V till 12V,  pga, likström=======växelström
Inga problem! det finns många siter som säljer LED-armaturer som funkar mellan 11 o 15 volt,jag har själv ett gäng blå snygga led i cockpit,tror jag beställde dom från superbrightleds.com\Cool\
forever young: vilken produkt köpte du från superbrightleds.com?
Jag köpte snygga små led armaturer på ett byggvaruhus och satte nere vid fötterna på båten förra sommaren. Man är ju som en 3åring som håller på men jag tycker det vart snyggt.
Äh, det var riktigt snyggt;) Funderar på något liknande. Men det är bara 2 små puntbelysningar va?
ja det är inget man sätter under vattenytan utan i båten. det sitter 2dioder i varje armatur ingjutna i epoxy skulle jag tro. Det som är bra är att dom går på 12v så det var bara att knippsa bort orginalkontakten och koppla in.
kostade om jag minns rätt 150kr st
Dessa har jag använt som sittbrunsbelysning ..
Satte även 2st som belysning på badbryggan ! mycket effektfullt vill jag lova!!!
Hej Vi har lige de LED undervandslys, du søger. Se dem på www.66marine.dk
Vi sender også udenlands.
Hilsen Peter.
Jag funderar på att sätta in liknande blå ledbelysning i båten. Men hur känsliga är de för fukt etc? Var hittar man speciella ledbelysningar för båten? Nu ska de ju visserlige placeras så de ej ska bli våta, men tål de att bli utsatta för fukt?
klart du ska ha 12v .. finessen med LED är att det inte drar något (nästan)
har du 12v så kan du tända upp när du vill och inte behöva vara beroende av  230v!!!
Titta på min bild så ser du att dessa håller IP68 och det är vattentätt !
Finns på en del Järn och bygghandel , GardenLight / Decklight , kostar 150kr st som nämndes tidigare....
Dom tål fukt mycket bra i68 stod det på kartongen. Jag har dom ju i en styrpulpetare som det regnar in i. jag spolar ju ur båten också så fukt/vatten är inga problem. Bara att koppa lin dom på 12v i båten. Dom drar väldigt lite ström. Jag glömde mina på i över en vecka när jag var borta men när jag kom tillbaka så lyste det fortfarande och det vara bara att vrida om och starta båten igen.
til montering direkte på alle typer både med nyeste LED-teknologi. Lamperne er fremstillet i syrefast rustfrit stål og dioderne med ledning støbt i ét, for at sikre 100 % tæthed. Enhederne er nemme at montere, og det eneste gennemførings hul, der kræves er på Ø4,75 mm, til ledning www.66marine.dk
