tisdag 30 december 2025
alytrik
Bränsleförbruknig..
Vore intresserad av att få koll på min bensinförbrukning genom att installera en flödesmätare. Vad finns det för modeller att tillgå, och hur tillförlitliga är dem? Motorn är en utombordare 175 Hkr. Båten 21 fotare/2meters bredd. Med bra V-skråv, som jag vill få lite koll på... Någon som kan ge lite förslag?
Köp dig en vanlig GPS. Sen använder du färdatorfunktionen. Genom att du har koll på hur många distans du färdas och samtidigt för en liten logg på mängden bränsle som du tankar så kommer du snart att se hur mycket bränsle som du förbrukar i snitt.
Okay....jag hade hoppats på att du hade en Suzuki, en Yamaha, eller Evinrude E-TEC. Då hade du kunnat kopplat in ett motorinterface via en kabel mellan motorn och en Lowrance GPS eller en kombinerad GPS/ekolod.
Men det finns en lösning på det här ändå:
Lowrance har en bränsleförbrukningsmätare som man kopplar på den befintliga bränsleslangen, mellan motorn och bränsletanken. Då får du upp bränsleförbrukningen direkt på Lowrance GPS. Denna bränsleförbrukningsmätare kostar ca. 1500 kr vill jag minnas, (jag kan minnas fel) men om du inte redan har en Lowrance GPS så tillkommer kostnaden för en sådan också. Å andra sidan så är bränsleförbrukningsmätaren väldigt exakt, så om denna funktion är väldigt viktig för dig så är det nog värt pengarna.
Hälsningar:
Roddarn
Jag har en flödesgivare till min GPS.
(Navman 6500 med tillbehör flödesgivare.)
Den mäter exakt. Efter nogran kalibrering så har den inte missat
på mer än nån enstaka dl på hela sommaren.
Det går även vad jag har förtåt att koppla till några av Garmins instrument.
Sen så finns ju möjligheten att köpa en separat flödesmätare om det är så att du redan har en GPS du är nöjd med.
Te:x Navman 2100 fuel.
H/G
Jag kolla detta i somras och NMEA stöddes bara av de nyare Garmin.
//Patrick
Tack för era inlägg! Har en helt obestyckad båt utan alla instument. Men har för avsikt att instalera Radar, Gps, Vhf. Och flödesmätare... P.g.a. Cirka 90 distans över öppet vatten. Furuno M-1724C tilltalar mig. Men kan nog inte anslutas till flödesmätare..     Mvh. Alytrik
Vad menar du med att NMEA bara stöddes av nyare Garmin? Kör själv Lowrance just nu och den har NMEA nätverksuttag. Hade tidigare Raymarine 435 och även den hanterade NMEA
Lowrance flödesmätare är bra, men fungerar inte riktigt vid riktigt låga bränsleflöden (tomgång).
Hej Yammi,
Otydligt av mig. Det var en kommentar till Gyttjedykaren som sa att flödesmätaren fungerar till några av Garmins instrument. Jag tänkte bara förtydliga vilka så ingen springer och köper en gammal Garminplotter i tron att den kan kopplas mot ett motorinterface. Jag har själv en Garmin 178C (som inte stödjer NMEA men för övrigt har helt ok ekolod) och en Lowrance som som är kopplat mot motorn via NMEA.
För att få med lite mer info kan jag väl tillägga att Humminbirds lod inte stödjer NMEA. Åtminstone inte ännu enligt deras agent i GBG.
Övriga plottrar har jag inte kollat upp.
Sorry om jag var otydlig
//Patrick
