torsdag 19 februari 2026
Micke9000
Propeller 48-78/20-19 ??
Nu va båten uppe på land då :(
Min propeller har visst fått känna av anodfenan över propellern :(
Fenan (Ny för iår) har fallit bort och förstört yttre delen på samtliga blad :(
Vad betyder 48-78 / 20-19? , det står så på min propp. storlek? / stigning?
Mvh Micke
Senast ändrad av Micke9000 | 13 september 2007 | 22:43
Lyfter lite.
Ingen som kan läsa ut vad det är för stigning, storlek?
Mvh Micke
Lyfter lite.
Ingen som kan läsa av vad det är för stigning?
48-78 har jag fått reda på ska vara splins anslutningen. Alltså borde 20 - 19 vara stigning och storlek?
19 med 20 stigning?
Mvh Micke
Tror inte att du läst riktigt rätt på proppen. Misstänker att det står 48-78120-19 för det är nämligen part numret på en Mercruiser/Mercury aluminium propeller med 14 diameter och 19 stigning. Det är händelsevis inte så att proppen sitter på just en Mercury eller Mercruiser?
Hej jag misstänker att du har ett alpha drev?
Din propeller är aluminium och 14x19
Ahaa, tack för snabbt svar.
Mercruiser drev är helt rätt. Har 1,4 i utväxling på drevet.
14 x 19 är alltså proppen.
Har lite problem med toppvarvet. varvar max ~ 3300. Maxvarvet ska ju vara runt 4600vpm.
Båten väger 1700 - 1800kg och har ganska kraftig V-botten. Någon som vet vad jag ska sattsa på för propp? Eller någon som vet någon som kan hjälpa mig?
Mvh Micke
Senast ändrad av Micke9000 | 27 januari 2008 | 22:06
Senast ändrad av Micke9000 | 27 januari 2008 | 22:07
Lite svårt att ha en uppfattning om det eftersom du är så lågt ner att motorn troligen inte levererar sin maxeffekt. Förmodligen kommer farten att öka rejält när motorn får varva så den ger sin maxeffekt. Jag hade försökt att låna en propp med 15 stigning och se vad farten och varvet blir med den och sen gå vidare från det. Om du köper ny propp så se till att du handlar av någon som ger dej bytesrätt tills du hittat rätt stigning.
Låter som en mkt bra idé men finns 15 stigning i 14 diameter?
Det verkar som om diametern ökar ner emot 15´ s stigning?
Mvh Micke
