lördag 21 februari 2026
Frestahallon
Laddnings problem
Någon som har en ide om vad som kan vara knas, fick inte upp mer laddning än 10-11 volt så jag lämna in generatorn för lite omvårdnad,  dom bytte diverse grejer och körde den i bänken, så den skall vara ok.när jag satte tilbaka den så började den ladda ojämt 13-16v en stund och sedan hoppade den ner till nästan 11v igen och förblev där. Vad bör jag felsöka vidare på. Motorn är en omc 5,3 v8 och sitter i en Bayliner 2755. Tacksam för svar.
Senast ändrad av Frestahallon | 02 september 2007 | 12:18
Laddningsregulatorn skulle nog vara nästa sak jag skulle styra blickarna mot.
/Bo
10-11 volt & sen ojämt 13-16v tycker jag tyder på ett kasst batteri.
dom bytte diverse grejer vad då för diverse grejer ?
Kasst batteri och/eller glappande kablar kan skada en undermålig generator.
Har du inbyggd eller extern regulator ?
Jag skulle kollat:
Batteriet
Kablarna/kabelskorna/kontakterna
regulatorn
Senast ändrad av Gunnar_ | 02 september 2007 | 18:52
hade samma symtom... 2 celler i den ena batteribanken kass, nytt batteri på garantin och allt är OK igen...
RC
byt båda batterierna är mitt tipps om du har identifierat problemet, annars dra det dåliga ur det nya båda vill vara fulladdade
/LF
Hej! Lustigt ang. ditt laddningsproblem
Har själv samma problem i min båt, mitt problem är inte kablarna eller batterierna förbruknings batt nya sedan 2 veckor och startbatt sedan i våras. Så förmodligen är det laddningsregulatorn som är felet, ska låta verkstan undersöka det i morgon!
Men var är det som kan göra så att laddningsregulatorn går sönder, när inget elektriskt har gjorts, bara åkt och i hamn legat på landström med CTEK-laddare 7000. Min båt är en diesel motor!
Mvh // Tony
Problemet löst!!!!!!! Det var ena batteriet , det nya så klart, som var defekt. Nu funkar allt som det ska igen.JIPIIII!!!
