lördag 20 juni 2026
angelo
Varför får jag ingen gnista på min johnson???
Köpte en 40hk johnson motor från 95. Monterade den, kopplade in den men jag får ingen gnista när jag vrider om. Är de något knep med den typ nån saftey grej som jag inte tänkt på? Eller har någon en svensk bruksanvisning på den? Vad kan de kosta med en genomgång på den så jag får den att starta? Kan de ha nått att göra med att tilten inte fungerar?
Senast ändrad av angelo | 27 augusti 2007 | 21:15
Senast ändrad av angelo | 27 augusti 2007 | 21:17
Sitter dödmansnyckeln på plats? Klassiskt iallafall.
du borde ha en hängsäkring ganska långt bak på ena sidan minns inte vilken högt upp på motorn, tror den är 10A är den trasig så tänder den inte och tilten fungerar inte.
