tisdag 21 juli 2026
Roto
Styrservo problem, OMC Cobradrev
Har just köpt en Bayliner Trophy 2459 -88 med Cheva 350 och tillhörande Cobradrev, vid provkörning verkar inte styrservot fungera (väldigt trögt att vrida på ratten). Olja finns till servot, inga missljud osv, till saken bör väl nämnas att båten stått på land i 1 1/2 år- kan det vara någon ventil eller liknande som fastnat??
Tacksam för tips!
Till alla VP och Mercruiserägare- ja i framtiden skall jag byta drev...
Klas
Hej Klas,
Har haft samma problem med min Sea Ray, jag bytte wirar till styrningen och nu fungerer det perfekt.
Senast ändrad av jaww | 27 augusti 2007 | 12:13
Tack för svaret! Tog loss styrkabeln och den kärvade!!!
Nu till nästa problem, var köper man en ny- vilka säljer delar till Bayliner???
Klas
Ett tips.. Du ska inte investera i en hydraulstyrning när du ändå river? Jag åker 3e säsongen med min och kan inte tänka mej nåt bättre... Jag köpte min här klicka här Byter du sen till Mercruiserdrev så passar hydraulstyrningen på den oxå... Som sagt, bara ett tips.. Då får du en perfekt lättstyrning och i princip glappfri styrning...
