torsdag 26 februari 2026
zipper
laddproblem
Har en mercruiser 5,7 från -98 den laddar ca 14V men lika förb... så är batterierna döda när vi skall starta den. Vet någon vad som kan vara fel. Har satt batterierna på laddning och skall kolla imorgon.
Det kan ha många orsaker. Har du mätt spänningen direkt på batterierna före startförsök? jag tänkte att det är dålig kontakt fram till startmotorn så strömmen inte blir tillräcklig.
 Alternativ 2 är att du har något som drar ur spänningen när du lämnat båten.
alternativ3 är att batterierna är för gamla och kass. Har du möjligen glömt fylla på vatten i cellerna?
En första åtgärd är att kolla syravikten i detta läget. En syraviktsmätare kostar inte många spänn och den ger åtminstone en fingervisning om vilken status du har på batteriet.
Antar att du har en huvudbrytare i båten och är den avslagen och batterierna dras ur, så är det med största säkerthet en cell som dött. Detta kommer du att se på syravikten. Den skall ligga på samma nivå i alla cellerna.
Tackar skall kola detta imorgon, dum fråga men detta borde synas även om jag laddat batterierna i natt, eller
Helt klart. Då kommer du att se det som bäst. De celler som är friska får en normal syravikt. En trasig cell får låg syravikt.
smiley-laughing.gif\ Löst tre celler var stendöda nytt batteri och allt var ok igen
Byt även det andra batteriet - de flesta batterier börjar krokna efter 3-5 år och det är lika bra att byta bägge samtidigt. Ett dåligt batteri laddar ur ett bra batteri på kort tid (om inte batterierna är från skiljda med batteriomkopplaren) i och med att det dåliga batteriet aldrig slutar ta laddström (från det krya batteriet) om en cell är trasig.
om du tänker vänta till våren så rekomenderar jag starkt att koppla isär det nya och det gammla batteriet vid längre stillestånd, och absolut över vintern. jämför det med en båt med dubbla tankar, ena läcker mycket, den andra droppar nätt och jämt, byter du bara den som läcker mycket så är du likt f#rbannat utan bränsle efter några veckors stillstående. dessutom HATAR batterier att bli mer än 75% urladdade.
