torsdag 23 juli 2026
Zer0
plastabåten
nån som bor i närheten av tranås ligger i jönköpings län
o som kan plasta? min är skadad på kölen om det stavas så,..
skulle behöva plasta om under o sen kanske sätta en metal skena,, där.
ska renovera båten men vill helst ha det gjort först,, // jonte
Var på kölen sitter skadan? Hur stor är skadan? Har du någon bild på den?
Att sätta på en metallskena på kölen...sk. köljärn....bör du nog fundera både en och två gånger innan du verkligen bestämmer dig för att göra! Personligen är jag av den åsikten att man i det längsta bör undvika att borra under vattenlinjen så länge man absolut inte måste. Särskilt om båten är gammal.
Hälsningar:
Roddarn
njae kanske inte behövs men måste nog plasta iaf då de ruttnat o när vi idag drog upp den rev en sak på trailern upp lite under... väldigt mjukt där,, har ingen bild ännu där skadan är kan ta forum bilden o ringa in så länge så vet ni ungefär... så fixar ja bättre sen syns dåligt,, men där om ni sr ringen är det,, fixar en bild på skadan imorn regnar här nu,,
syns visst väldigt dålig men det är precis vid sista trailer hjulet som båten ligger på de går inte rakt igenom men man kan trycka upp fingret en bit,, antar att de hamnar i luft saken där mellan, kanske inte så jätte bra
Nej det där syns inte alls! Vad jag menar med bild är en rejäl detaljbild. Poängen är att man måste kunna se väldigt noga hur det ser ut.
Men när du säger att det är väldigt mjukt där så verkar du ha fuktskador också. I sådana fall måste du se till att få bort all fukt innan du gör någonting annat. Annars gör du det hela bara ännu värre!
Hälsningar:
Roddarn
ok hur får ja bort all fukt?, o även var kan man hitta plastare som inte kostar skjortan
Plasta kan du göra själv, det är inte svårt om man bara är lite noggrann. Gäller bara att ta bort all gammal, lös plast o sedan låta det torka ut ordentligt först.
G.
hehe jag plasta?! ja skulle ju förstöra hela båten
Äsch, det är inte så märkvärdigt. Det är kladdigt, kletigt o luktar illa, o man kladdar ner allting omkring sig, inklusive sig själv, men det är inte särskilt svårt.
G.
måste ju bli som de va förut om jag gör det kommer de ju buckta ut eller så under,, kommer inte bli rakt, låter svårt iaf vart kan man köpa plast eller de??
ledsen om ja e tjatig men till nästa sommar ska båten va som ny :D
Det blir aldrig riktigt jämnt när man plastar, det sista finliret fixar man med slipning o spackel. Polyester o väv köper du på vilken båtaffär som helst. Eller på Biltema. Vill du ha det riktigt bra så använder du epoxi istället för polyester, dyrare men lite bättre.
G.
aha de måste ja kolla upp kostar inte jätte mkt eller?
epoxykitt, marin det eller? måste man smällta de eller hur funkar det?.. ska kolla film tack för hjälpen,, kollar sen :D
Jag vet inte på rak arm vad polyestern kostar, kanske en hundrig per kg, det är säkert nån annan här som vet, men en bra marinepoxi (om det sen står NM, West eller Epiglass på burken har mindre betydelse, jag kör mest med NM) kostar väl en 2-300 kr/kg. Kör du epoxi måste du ha en speciell väv till den, det funkar inte så bra med samma väv eller matta som man kör till polyester.
 http://www.batepoxi.se/SV/
läste lite på länken du gav mig lät svårt,, har då aldrig gjort nått sånt här förut,, kanske kan gå om ja hittar lite hjälp
Jag ser att du bor i Jönköpings Län. Kanske rent av i Jönköping?
Hur som helst så borde det finnas någon (eller flera)firma i din närhet som sysslar med plastning av liknande slag. Försök att besöka en sådan firma där du kan titta på några miuter hur dem gör. När någon har visat dig så kanske du törs ge dig på jobbet själv på din egen båt om du inte vågar det just nu. Eller om du gör det tillsammans med någon kompis. Ta reda på lite hur man gör först så ska det nog gå bra. Se bara till att ge båten lite tid att torka ut först så att du inte har för bråttom med att bli klar med jobbet. Ta allting steg för steg och rådfråga någon (kanske GostaU här) inför varje steg så kommer det nog att gå bra. Du kan nog mer än vad du tror!
Hälsningar:
Roddarn
tackar alla för snabba svar fast det hade kvittat men tack för all hjälp :D
// jonte
//bor i Tranås
oj oj huges lär vara svin dyra,,
