archibald 0 Postad 8 Augusti , 2007 Har en AQ 151. Gummibälgen som sitter mellan avgaslimpan och röret mot drevet har spruckit. Avståndet mellan avgaslimpan och röret är ganska litet och det verkar trångt att få dit den nya bälgen. Fick skära bort den gamla. Någon som har tips som underlättar. Tacksam får svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 9 Augusti , 2007 Lossa på svanhalsen så går arbetet lätt. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
archibald 0 Postad 9 Augusti , 2007 Tack för svaret men vad är svanhalsen occh hur lossar man den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 9 Augusti , 2007 Svanhalsen sitter ovanför gummibälgen. Den sitter med 4 st bultar, du behöver en lite modelfierad 16 nyckel för att få loss dessa. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
archibald 0 Postad 9 Augusti , 2007 Det ser inte ut som du beskriver. Ovanför bälgen finns bara avgaslimpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 718 Postad 9 Augusti , 2007 Du får ta bort avgaslimpan om den är intregrerad med avgaskröken(knät). Sätt dit avgas slangen/bälgen på avgasröret till skölden och tryck dit avgaslimpan vrid sedan in densamma mot toppen och skruva dit den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
archibald 0 Postad 10 Augusti , 2007 Bytet gick bra. Tack för tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
