fredag 16 januari 2026
Hjelmarna
Hjälp från kloka sjömänniskor!
Vi har en Fairline Holliday 76:a Om det bara är 1 (max 2 pers) i båten varvar den sakta men säkert till 4800 varv och gör med en Volvo Penta 140/280 drev ca 28 knop.
Om vi blir 3 st i båten orkar den inte upp till 3300 varv ens. Gör 8 knop och går som en kratta med Propeller 14 diameter 17 stigning.
Jag tror då att jag ska välja en lägre stigning typ 14 15 så att motorn orkar varva upp. ÄR DET RÄTT?
Eller kan man välja en diameter upp och gå ner ytterligare i stigning? Typ 1513
Eller skulle man kunna ha, till och med 1515
Hjälp nu en villrådig familj och säg nu inte att motorn är slut puhhh
Din fråga har inga enkla svar. En följdfråga/konstaternade ploppade omgående upp i huvudet på mig. Du har redovisat propellerstorleken men inte ifall denna är en  standard eller HS? Troligen är det en HS och då orkar nog inte din motor. Utan att veta skulle i alla fall jag testa med en standard 15x15. mvh/Nitro
Vad för skillnad på en std och HS??
Edit. Ahhhh   HS är fstås High Speed
Senast ändrad av rotorp | 07 augusti 2007 | 12:48
Tack Nitro!!!! Är vi helt fel ute med att beställt en 1415 HS från Drevia.
Jag var inne på 1515 men lite rädd att den större diametern skulle ge samma resultat att den inte orkar upp med fler i båten. Är det så? Eller är det stigningen som enbart är motståndet? Hur i så fall inverkar diametern?
