måndag 15 december 2025
Mossberg
Mercury 80 -1981 startproblem
Har en Mercury 80 -1981 som ej vill starta
-hade samma problem förra våren, men efter tändtiftsbyte (denso med mittelektrod enl. mercurys specifikation ) så gick den perfekt resten av sommaren
Har nu kollat gnistan genom att ta ut ett stift och hålla gängorna mot gods på motorn. -Ingen gnista!
(säkerhetskontakten är i läge till)
Bränsle verkar komma fram eftersom stiften blir våta.
-Har nu köpt nya stift igen men är väldigt osäker på om det hela egentligen beror på något skumt i tändsystemet
Jag vill minnas att man egentligen aldrig behövde byta de där mittelektrodstiften på de gamla hederliga mercurymotorerna.
Finns något smart sätt att testa av t.ex. säkerhetskontakten? - är det den svarta kabeln med gul rand på motorplinten som kommer från den?
-kan man göra en första sondering av tändsystemet genom att resistansmäta mellan några kopplingspunkter på plinten och ev. komma något på spåren?
Tacksam för tipssmiley-smile.gif\
Gäst
Om du inte hittar några fel på spolar mm.
Linda upp elhärvan dödar kablen är skarvad med förgrening till kvicksilverbrytaren och ev har tygisoleringen runt skarven börjat leda igenom.
Har du varvräknare prova att koppla ur den.
säkerhetsbrytaren går att mäta mellan svart och svart randad i ingen överledning får finnas då ligger dödare på.
