fredag 24 juli 2026
Zer0
gasvajrarna lossnar
gas vajrarna lossnar för mig i motorn i bland,, kan man på nått sätt dra åt dom? har en mercury 50 hk från -71
sista frågan går motorn sönder mer sen sänker ja båten,,
Hur sitter vajrarna fast?
Är det typ en skruv man klämmer åt vajern med så kanske gängorna är glappa och så sakterliga vibrerar loss?! Går inte att efterdra saker i all evighet utan ibland måste man faktiskt byta...
Sänker du båten så lär du ju inte få så mycket glädje av den!
man kopplar på vajrarna på en sak i motorn, sitter en sak där som man kan vrida på eller så så lossnar de ska nog va så om man ska ta bort reglaget från båten men de ska ju inte lossna när man kör,, även där vajrarna går in i motorn sitter dom fritt funderar på om de ska sitta nå n gummi sak där som gör att dom inte rör på sig,, men finns inget där nu kan ju lossnat,, hade en likadan motor innan o gasen lossnade aldrig på den, tänkte man även kunde spänna dom lite, då dom är väldigt lösa/slaka nu, kanske går o få ut mer av motorn då.. ja kan inget va tror ni?
Vanligast är nog att det sitter skruvar som håller fast vajrarna på växel och gasförarna. Dessa bör vara ditsatta med låsmuttrar för att inte skruvas upp och lossna. Men det finns säkert andra monteringar också..
Sen brukar vajrarna vara fastsatta med ett bleck som håller dem nere någonstans på mitten (där brukar också justeringsratten vara) innan de går ut genom kåpan.. där genomföringshålet brukar vara gummiklätt.
Kan du inte skicka in en bild eller två, så är det lättare att hjälpa dig..
jo de kan ja ju,, ska ut imorn med båten tar några då :D
Skaffa en tub loctite och lägg en droppe på gängorna så vibrerar det inte upp. En aning gängtape kan ev också fungera om det är lite grövre gängor.
ja hittar inga gängor där kablarna lossnar,, sitter som en  flärp där som man kan dra i o skruva på så lossnar kablarna men ni får se på bildernas sen
