lördag 27 september 2025
mange80
alpha one genI
hej. växel ligger inte kvar. Lägger man i fram, då blir det stumt motsols men medsols som den driver då kliver de över. någon som haft samma problem å vet vart felet är?
Du får nog förklara problemet tydligare... Provar du på land med motorn avsängd och går och vrider på proppen isf, är det helt OK det du beskriver, det ska bli stumt motsols, eller hur menar du ???
Ja den står på land med motorn avstängd.Är det rätt att den kliver över isf. Har tex fram växeln i, blir ju stumt motsols men medsols så går det att vrida. det går inte vrida lätt men de går.
propellern rör sig ca 1/2 cm utåt när man vrider å den klickar över.,
Dt ska vara så... Prova med backväxeln också.. Det ska bli samma sak fast åt andra hållet...
