söndag 01 mars 2026
r-bert
power trim trasig
när jag skulle trimma ner motorn så tryker den ut olja ,strålen ser ut att komma ifrån där hydral motorn ,där motorn sitter fast i övriga godset , kan ju hoppas på att det är pakningen  är det nån som har efarenhet av liknande blev det dyrt ?  50 hk, 1998, 2 takt mercury ,mvh robert
Är det 3 cyl 849 cc eller 3 cyl 965 cc du har?
Tror jag har verkstadshandbok (engelska) i PDF jag kan langa över så blir det lättare för dig att felsöka.
/Bo
bossee: jag skulle gärna ta del av din verkstadshandbok. kan du maila den till mig? tack på förhand
har tagit en bild på det, läker där ringarna är tror jag mvh robert
Senast ändrad av r-bert | 23 juli 2007 | 12:24
Verkar som oljepumpen läcker.
Övre röda cirkeln du gjort på din bild:
Fattar inte hur det kan läcka där för skarven är väl aningens högre upp?
Har du fått en spricka i godset?
Det finns i alla fall två gummipackningar innanför som skall täta för trim/tiltmotorn ovanpå där du har läckan.
Nedre röda cirkeln du gjort på din bild:
Där har du det som heter Pilot Check Valve. Du får väl ta isär och kolla vad som är otätt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 23 juli 2007 | 13:10
det kan va den nedre cirkeln ,jag fick låna en under vattens kamera för att ev se läcka ,skall ta upp båten o lossa pt i från motorn vet ej om pt tar skada med salt vatten i systemet , men i så fall om det e den skruven hur kan den börja läcka mvh robert
de va den skruven ett litet hål i skruv spåret bara ett problem den sitter fast och den är gör dyr mvh robert
Jobbigt det här med powertrim. Har presis köpt ett nytt powertrim till min båtmotor. Det var vidrigt dyrt. Men nu håller den några år.
Min läkte i på lite olika ställen, det var packningarna å så var det en massa slitet. Så jag kostade på ett nytt. Prislappen på ett nytt powertrim till en Johnson 35 hk från 96 kostar ca:15000.
Mina rader kanske inte är så stor hjälp. Men jag ville bara berätta.
/Magnus
