söndag 08 februari 2026
legran
Någon som har lyft ut en Mercruiser?
Jag håller på att förbereda motorlyft av min motor, en Mercruiser 5.0 och tvekar om jag skall lossa de främre motorfästena via de stora bultarna eller via de mindre skruvarna som sitter i bottenstocken.
Någon som har erfarehet av detta?
Som jag ser kan de vara en fördel att lossa de mindre skruvarna eftersom centreringen mellan motor och drev bevaras.
Tack på förhand,
Legran
Hej.
Jag har inte en mercruiser men en OMC och det e ju i stort sett samma sätt att göra. Jag tog bort drevet först (behöver du ju inte göra om du har gott om plats) sen så lossade jag på (dom sex?) bultarna på motorn. För som du säger att behålla höjden för centreringens skull. Sen bara lossa på dom andra bultarna och lite kablar och slangar sen bara att lyfta. =)
// Fredrik
Om du frågar mig så skall du alltid göra centrering av motorn efter urlyftning! jag har gjort detta ett flertal gånger och du kommer att ångra dig bittert om drivaxeln går åt h-vete i drevet.. då blir båtsäsongen kort i år!
lycka till med stora lyftet!
Jag håller med Daniel!
Du ska ALLTID kolla att centreringen är OK. Det är så lite som behövs för att förstöra en sommar. Jag har lyft ur ett flertal ggr och alltid hittat ngt litet problem som måste fixas eller justera om centreringen
Tack för svaren.
Även om jag försöker bevara inställningarna så mycket som möjligt kommer jag självklart att göra en kontroll av drivlinans linjering.
Jag undrade bara om det var vanligt att lossa de mindre skruvarna som fäster främre motorkuddarna mot bottenstocken eller om man hellre bör lossa motorkuddarnas stora bultarna?
mvh
Legran
