onsdag 08 oktober 2025
Zeticka
Inkörning av inombordare.
Jag har en fråga om hur man kör in en inombordare på bästa sätt, vi byta hela blocket förra sommaren och nu är det dags att köra in den.
Jag vet ju att med bil så ska man byta olja ofta i början och inte köra på tomgång samt inte köra den för hårt med snabba accelerationer .
Men gäller samma för båt motorer?
et är en mercruser alpha one 5,0
/Kalle
Försök att hitta en instruktionsbok/fil till din motor och kolla där.
Kanske kan någon annan MG-medlem ha en sådan som han/hon kan maila til dig. Det räcker väl just det avsnittet då antar jag.
I annat fall lär säkert tillverkaren och den svenska grossisten ha.
Hälsningar:
Roddarn
Ok tack för tipset, om någon läser detta och har en sån bok så kan ni väl höra av er till mig. =) /kallé
Jag är oxå nyfiken, Har beställt ett nytt longblock.....
Mercruiser 5.0 användarhandbok, förgasar- resp MPI modeller, på svenska kan du ladda ner från Brunswick Marines hemsida, Downlodcenter.
http://www.brunswickmarineemea.eu/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=SV&categories=MERCRUISER$2007$Gasoline$Stern Drive$
Kollar man i en sån handbok står det:
20-timmars inkörningsperiod
VIKTIGT! De första 20 timmarnas drift är motorns inkörningsperiod. Korrekt inkörning är väsentligt för att erhålla minimal oljeförbrukning och maximala motorprestanda.
Under denna inkörningsperiod måste följande regler iakttas:
• Kör inte under 1500 r/min under längre perioder under de första 10 timmarna. Lägg i en växel så fort som möjligt efter start och öka gasen till 1 500 r/min om´ förhållandena tillåter säker körning.
• Kör inte med konstant varvtal under längre perioder.
• Överskrid inte 3/4 gas under de första 10 timmarna. Under de nästa 10 timmarna kan tillfällig fullgasdrift tillåtas (högst 5 minuter åt gången). • Undvik fullgasacceleration från tomgång.
• Dra inte på till full gas förrän motorn har uppnått normal driftstemperatur.
• Kontrollera motoroljenivån ofta. Fyll på olja vid behov. Det är normalt att oljekonsumtionen är hög under inkörningsperioden.
Efter inkörningsperioden
För att öka livslängden hos Mercury MerCrusier-motorpaketet bör följande rekommendationer beaktas:
• Se till att propellern låter motorn arbeta vid eller nära högsta specificerade varvtalsområde vid fullgas (se Specifikationer och Underhåll) vid full gas med normal båtlast.
• Körning vid 75 % av full gas eller mindre rekommenderas. Avstå från längre körning på full gas.
• Byt olja och oljefilter. Se Underhåll.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 21 juli 2007 | 20:18
