lördag 07 mars 2026
JFK01
Omvandla 110 volt till 230 volt
Undrar om någon vet var man kan finna en omvandlare till min importerade båt... Har redan byggt om så jag har 230 i landström, men jag skulle ibland vilja koppla upp mina eldetaljer inombords och då är systemet på 110 volt .... Vet nån var man kan köpa en sådan omvandlare.... En lösning jag har är 110v till 24v sen 24v till 230v ... känns omständigt .... Tacksam för svar
Hejsan, jag har gjort som dig, 230 V in i båten och jordfelsbrytare och säkringar som det ska vara. Sedan har jag en sådan http://www.blocket.se/vi/11803756.htm?ca=2_s för att driva 110 V grejerna kylskåp, spis, varmvattenberedaren och batteriladdaren.
Det funkar kanonbra.
Mvh Peter Jonsson
Så har jag redan ... det jag menar är att jag vill kunna koppla upp mobilen, dekoder och annan vanlig utrustning i de befintliga uttagen i båten med en omvandlare imellan ..... Jag har nämligen ett elverk som genererar 110 v när man är till sjöss ....
Senast ändrad av JFK01 | 19 juni 2007 | 23:35
Kontakta Tufvassons transformatorfabrik i Sigtuna så fixar de en skräddarsydd transformator till dig.
Odelco har det du söker, trafo som är omkopplingsbar 115-230V, 230-115V frekvensändringen från 60Hz till 50Hz gör du med varvtalssänkning på elverket
Tack för alla bra svar .... har nu beställt från Sigtuna så nu är helgen räddad .... nu kommer dekodern funka ....
