noslen 0 Postad 10 Juni , 2007 hej var ute på sjön idag ,la till på en holme några timmar. när jag skulle där ifrån så startade motorn gick ca 20 sek sen la motorn av! verkar få bensin (stiften blöta) men fick ingen gnista på stiften.svårt att se när man är själv men fick inga stötar i fingrarna! någon som kan hjälpa till eller haft samma problem med någon liknande motor? mvh noslen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
