onsdag 17 juni 2026
iBoat
Vilken knop till ankarkättingen?
Vilken knop är bäst att använda till ankarkättingen? Mitt förra ankare (som ligger på botten i öresund vila i frid ) var fäst med en pålstek. Jag tänkte göra så igen, men det finns kanske bättre sätt att fästa linan på?
En rätt slagen pålstek går inte upp annars är splitsning vanligt det sliter inte på tampen så kör med det, tar några minuter att lära sig.
Ok, jag kör med pålstek. Jag får väl ta och lära mig splitsa... vet du någon sajt som visar det?
Annars kan du ju alltid köpa en ankarlina med insplitsat kaus, och fästa ankaret i denna med ett schakel. Vill du vara riktigt på det säkra fäster du dessutom en kätting mellan ankarlinan och ankaret (schakel i båda ändarna).
// Johan
Senast ändrad av Asperyd | 10 juni 2007 | 11:03
    Det finns en gammal beprövad knop som heter ankarstek - kallas också röringsstek - som alltså är avsedd att användas för att fästa en lina vid ankarets röring. Kan också användas till förtöjning vid ring. Då det är lite svårt att i ord beskriva hur den slås, rekommenderar jag att du kollar på www.pocketguiden.com. Där finns en behändig mall i fickformat med ett antal användbara knopar.
Björn
Kan bara hålla med, kätting med insplitsat kaus och en schakel i varje ända. Speciellt om du har stenig botten för annars kommer ankarlinan slitas mot stenarna.
Jag hoppas att han har kommit på vilken knop han skall använda, annars har han tappat många ankare sen i juni -07....
Och jag som alltid kört långseglarknop... Foten Aldrig tappat ett ankare dock, så jag kör på till den dag då jag står där med linan i handen...
