fredag 05 december 2025
dodeesos
Kärvande fjärrreglage?
Hej?
Har en Ryds 480 med en Johnson 30 hk (-88) som har funkat fint tidigare.
Nu har den börjat kärva i fjärreglaget. Eller det kärvar när vajrarna är anslutna till motorn. När vajrarna inte är ansluta funkar reglaget bättre, det går även att gasa och växla manuellt direkt på motorn utan vajrarna??
Det går att lägga i fram och bak, med bara på tomgång. Samma gäller frigasen. Det blir inte roligare än tomgång med mindre än att man lägger hela sin vikt på spaken.
har plockat isär reglaget utan att hitta något ovanligt. Det ser välsmort och fint ut.
Någon med liknande erfarenheter och kanske ev en lösning??
// dodeesos
röstar på kassa teleflexvajrar till reglaget, du kan prova montera bort dom och sänka dom i en balja med olja ett dyngn eller så, ta en någorlunda tunn olja typ motorolja etc låt gärna stå i söderläge så solen värmer badet eller om du har panna hemma så ställ baljan på pannan så blir oljan varm och tränger in bättre
Teleflexvajer, är det vajrarna mellan reglaget och motorn?
(Ursäkta en okunnig :)
Utan att veta helt säkert så är det ganska troligt att det är reglage-kablarna som det är fel på. Ett mycket vanligt fel för övrigt. Och ett mycket allvarligt men samtidigt enkelt fel eftersom det är en säkerhetsfunktion som är både enkelt och billigt att byta. Att smörja reglagekablarna med olja bör du nog inte göra! Dvs....om kablarna är lika gamla som båten (-88)så är det mycket stor risk att kablarna är slut av rost och det är också troligt att alla vajertrådar inte är intakta. Att i det läget smörja vajern så att de känns mjuka och fina kan vara direkt livsfarligt och en stor falsk säkerhet!! Byt därför till nya kablar! Det har du råd med plus att du inte råd att låta bli....Att smörja in kablarna när de är nya är däremot en mycket bra idè i förebyggande syfte. Då skyddas de från väta, kondens och eventuellt salt och då håller bättre på sikt. Men att göra det på redan väldigt gamla kablar som redan troligen är helt slut är direkt dumdristigt, för tänk tanken att du kör din båt t.ex. mot en brygga i full fart och att du har för avsikt att dra ner på gasen men att gasreglaget i det läget hänger sig.....inte en alltför upphetsande tanke precis! Tyvärr så händer detta i verkligheten lite då och då just för att folk många gånger nonchalerar detta om kablarnas skick.
Nu kan det ju vara så att felet sitter någon annan stans än just i kablarna, men jag skulle tveklöst ha bytt kablarna ändå. De rostar sönder med tiden helt enkelt och dessutom så utsätts dem ju för mekaniskt slitage också. 19 år är lång tid så det har nog varit dags att byta i flera år. Rostiga och/eller slitna kablar brukar ofta te sig på just det sätt som du beskriver det på.
Lycka till!
Hälsningar:
Roddarn
Tack för svaren!
Det blir nog byte till och börja med....
Tror ifs inte att vajrarna är lika gamla som båten, men dom är inte bytta sedan jag köpte den för 5 år sedan. Har ett svagt minne av att dom var mer eller mindre nya då, fast jag bor på västkusten och förvarar båten och motorn utomhus på vintern....
Någon som har koll på vad nya går på mellam tummen och pekfingret, så att man inte får en infarkt när man frågar?.... :)
Hittade priser på nätet,verkar ligga på mellan 300 och 400 kr/st.
Precissom Roddarn skrev, har både råd att byta och inte råd att inte byta.
// dodeesos
Nya vajrar löste problemet.
Tack för hjälpen!
// dodeesos
Var hittade du vajrar på nätet?
På Watskis hemsida.
Produkter->Reglage och Styrsystem->Motorreglage->Reglagekablar.
Inköpta hos den lokala watski-återförsäljaren dock. Tog inte dom billigaste heller, dom hade grövre teflonbelagda som skall klara västkusten bättre för ~650kr/st...
// dodeesos
