söndag 21 december 2025
magbor
Hur vika ihop kapell?
Hej! Jag har köpt en Sea ray 270 och funderar över hur man viker ihop kapellet när man vill ut och åka?
Det bildas två targabågar av kapellet enligt bilder på andra liknande båtar.Jag undrar om man måste ta bort alla sidodelar (dessa är löstagbara så att man kan få ett soltak ifall man vill) Det går jätte bra att rulla ihop till två korvar utan sidodelarna. Jag har inte provat att vika ihop allt och linda upp kring bågarna. Är rädd att man skadar rutor etc. Kapellet är helt nytt så man är ju lite försiktig med det.
-Nån som har en liknande båt med samma konstruktion så är jag tacksam för svar!
Senast ändrad av magbor | 03 juni 2007 | 16:05
Alla båtmodeller har ju en anpassad utformning av sina kapell och det gör att olika kapell har sina egna lösningar till hur man bäst packar ihop den. Själv har jag en styrpulpetbåt och på den så är det enklast att först lossa på sidorna för att sedan vika upp dem på taket så att dessa ligger helt plant ovanpå taket. Steg nr. 2 är att vika upp framsidorna så att dessa också ligger helt plant på taket. Nr.3 är att göra likadant med aktern som är ett enda stort fönster. (Större delen av alla mina sidor är kapellfönster.) När dessa tre steg är gjort så ligger alltså samtliga sidor på taket. Nu börjar själva ihoprullningen. I mitt fall går den till så här:  Jag tar den aktre bågen och fäller den lite åt fören till, och den främre bågen fäller jag lite åt aktern till. På det här sättet så hänger hela kapelltyget rakt ner (helt lodrätt) mot durken. I det här lodräta läget så fäller jag upp kapelltyget runt bågen (ganska hårt och tajt)i så många varv att det bildar en ganska hårt packad korv som jag sedan kan montera kapellgaraget runt. Sedan är det klart.
Det här klarar jag av ensam på ca. 5 minuter men det går fortare om man är två. Även om jag långt ifrån har din båtmodell så gissar jag att principen är densamma även på din båt. Vad du ska tänka på är att rutorna ska ligga plant så att det inte uppstår vassa veck. Är det bara plant så att du undviker veck på rutorna så kan du lungt rulla ihop den tillsammans med det övriga kapellet. Du ska nog knappast behöva ta bort sidorna skulle jag tro.
Om du har tur så kanske du får svar av någon annan som har exakt samma båtmodell som du, men i annat fall så kan du ju alltid fråga butiken där du köpte kapellet av. Lycka till och ha en fin-fin sommar!
Hälsningar:
Roddarn
Tack för svaret!
Jag har ju mina misstankar att det var så som du beskrev som jag ska göra. Jag är bara rädd att om man rullar hårt så kanske de blir svåra att bli plana igen när de rullas ut. De är ju så fina när de är nya och plana. Man kanske inte ska vara så feg!
Jag är inte säker till 100 % att det är exakt så du bör göra med just ditt kapell, men det troliga är nog trots allt att det är på liknande sätt som du också ska hantera det på. Du får nog prova dig fram och öva lite på några olika packnings-alternativ vilket som verkar vara smidigast, men du ska inte vara rädd att prova på! Kapellet är gjort för detta och så länge du ser till att fönsterrutorna ligger plant och inte i veck så kan du packa det så gott som hur som helst utan att det kommer att se fult ut när du fäller upp den igen.
Oavsett om du rullar det hårt eller lite lösare så kommer kapellet att förbli plant när du fäller ut det igen. Kapelltyget är behandlat på det sättet redan från fabrik. Orsaken till att jag rullar det hårt är bara för att kapellgaraget blir svårt att få på annars. Det blir helt enkelt mindre trångt om man packar/rullar det hårt, men rent utseendemässigt märker man ingen skillnad alls när man fäller ut det igen, så du har ingen som helst anledning till att fega på den punkten. Så länge du bara har rutorna plant och utan veck så är det bara att laborera med hur och i vilken ordning du ska packa det hela! Det kommer att gå jättebra....
Hälsningar:
Roddarn
Det är bara att glömma idén med att rulla in sidostyckena i kapelstrumporna. Orginal finns det t.o.m en särskild väska att förvara sidostyckena i.
Mvh Thomas
