tisdag 29 juli 2025
perman
Hjälp med identifiering Johnson utombordare
Har köpt en johnson som säljaren säger är en 50hk från 93-96 någongång
Det numret jag kan hitta på den är detta
(3)(3)
189830
29JSI
3:orna inom parantes är att 8:orna skulle kunna vara 3:or istället (svårt att läsa)
Tips mottages gärna på vad det är exakt för motor.
Det som han sa också är att det är en special motor med kort rigg som bara kunde special beställas
Denna sida http://www.marinshopen.se/ har en har en modellguide för Johson...
Men jag får inte ditt nummer att stämma.. finns det inget annat?
Jag hade mitt ingjutet i toppen av blocket..
skall upp till båten senare idag och spana lite till på blocket.
Det numret jag hittade sitter på bygeln som hänger över akterspegelns kant
Tack för länken men tyvär så fanns det inget som var ens i närheten av vad mitt knepiga nummer är
Det nummer som sitter på bygeln är nog inte rätt... ;-) Men häng av motorkåpan och kolla på motorns högra ovansida, bakom statorn... där var mitt nr...
Lite seg med att svara, men numrena jag kunde hitta på blocket (långt upp)
var 338475
Stod även ett på frostpluggen?! 3555394
Om det är till någon hjälp
Lite sent ute, men jag har en Johnson 70 från 1990. Jag tog av min motorkåpa och allra längst upptill vänster (när jag tittar ner på motorn som sitter monterad) satt det en silvrig bricka/bult.
Den hade ett nummer men även en nummerserie med fler bokstäver. Den med bokstäver var rätt. Sedan är det bara att gå in på Marinshopen.se
