tisdag 10 februari 2026
warrior
batteri
hej!
undrar viken storlek på batteri och sort som rekomenderas är en finnsport 500 och 110 hk med div. stereo ekolod länspump lantern osv.
Sort vet jag ej(jag kör med detta: http://www.bannerbatterien.com/eng/bb1/bb11/bb1106/index.asp ). Kan säkert nån annan svara på.
Men storlek borde du kunna räkna ut genom att kolla vad alla dina prylar har för förbrukning, hur länge dom kommer vara igång, hur fort din motorn laddar upp batteriet och hur mycket du kommer gå för motor, osv.
Från webben:
How to calculate the required battery capacity:
1. Divide the output of the consumer unit (e.g. 100 W) by the battery voltage (e.g. 12 V).
2. You get the necessary current in ampere (e.g. 8.33 A).
3. The required current is multiplied by the witch-on time of the consumer unit (e.g. 6 hours).
4. Result = 60 ampere hours (Ah) x safety factor (lead-acid approx. 1.3/gel approx. 1.5) = battery capacity requirement.
Sample calculation: 100 Watt : 12 V = 8,33 A x 6 hours = 50 Ah x 1,4 = 70 Ah.
Senast ändrad av Yadis | 30 maj 2007 | 17:08
Börja med att ta reda på hur många watt din utrustnig tar kolla även hur mycket din generator laddar. Så är det lättare att räkna fram ett amp behov
www.osterblom.nu/coronet
