söndag 08 februari 2026
simolin
Wallas 1800
Hej på er alla!
Jag har köpt en Finnsport 650 och i denna fantastiska båt så finns det en Wallas 1800. Jag provkörde den härom dagen och den ville inte blåsa någon varmluft. Så nu undrar jag om någon kanske skulle kunna hjälpa mig med problemlösning???
Jag har aldrig ägt en Wallas 1800 innan och så har jag ingen instruktionsbok!
Mvh Tero
Du måste hålla in knappen omkring 2 min så att du tänder veken sitter på manöverdosan till värmaren. Hör du om pumpen låter? finns bränsle? har du kollat att veken är hel? Har instruktionsbok i pdf-fil jag kan skicka! Skicka mig den e-post adress så kommer den som ett brev på posten sen!
Norton
Hej Norton.
Tack för tipsen. Jag har 2 knappar på min panel. På en står det Heat och på den andra står det Vent. Finns det någon mer knapp som man tänder veken med? eller är det med Heat-knappen. När jag slår på den så börjar det knäppa och en fläkt kör igång. Betyder knäppningarna att den försöker tända?
Mvh Tero
Hej Tomas
Tack för tipset med instruktionsboken.
Mvh Tero
Min båt har stått på land i två år, så det var längesen jag hade igång min Wallas 1800B.
Jag har för mig att det är en omkopplare som i ena läget (till vänster?) står Vent på och i andra läget (till höger ?) står Burner.
Att det tickar när du ställer omkopplaren i läge Burner/heat betydera att pumpen försöker pumpa bränsle.
I min bruksanvisning står det
Ställ strömbrytaren BURNER i ON-läge (grön lampa tänds)
Ställ effektregleringsratten i Max-läge
Tryck in startknappen i ca 60 sek
Röd Heat-lampa bör tändas inom 3 - 4 minuter indikerar start av värmaren
Svag värme känns efter 5 minuter, full värme efter 20 - 30 minuter
Om värmarens röda lampa ej tänds inom 5 min - tryck in startknappen på nytt i 60 sek.
 Du bör nog skaffa en bruksanvisning. Det finns vissa detaljer som man måste känna till.
Som sagt tidigare kan man behöva byta veke och glödspiral mm. Finns att köpa i båttillbehörsaffärer
Värmardocktorn i Spånga är specialist på Wallasvärmare  http://www.varmedoktorn.com/4.html
tommy
Nu har jag fått värmen att flöda!!!
Min värmare heter Wallas 1800 Sail. Är det någon skillnad mot Wallas 1800B???
Är det någon som vet om man kan hitta en instruktionsbok på Wallas 1800 Sail???
Mvh tero
Vad var det som var fel på din värmare och hur löste du det?
Senast ändrad av Elevall | 27 maj 2007 | 18:56
Jag skäms nästan och säga det. Jag hade inte öppnat skorstenen. Det var en skorsten i aktern och man skulle vrida den så öppnades den och sen var den bara och köra den. Hur skönt som helst, både att problemet var så lätt löst och givetvis värmen från wallasen.
Mvh Tero
Skönt att det var så enkelt, jag plockade ner hela min värmare igår då inte värmen kom igång efter att jag bytte fotogendunk. HELA brännaren var igensotad och fjädern hade bränts av, jag ska köpa mig en renoveringssats då värmaren inte verkar ha rengjorts sedan montering -93.
