fredag 03 oktober 2025
Ecka
b20 + vp280
Hej! Funderar på att köpa en b20 vp280 drev och installera i en båt. Det är drevet med drevlyft och inte tilt.
Problemet är att drevlyften ej fungerar. Elmotorn fungerar men det händer ingenting, säger säljaren.
Är det någon som kan tänkas att veta vad det är för fel? Är det någon som vet vad reserdelskostnaden är för att fixa det?
MvH Erik
Hej. Jag vet inte vad Du menar med drevlyft o inte tillt. På drev 270 - 280 är det vad jag tror en drevlyft som består av en elmotor som sitter på insidan av skölden och driver en skruv som pressa ut en axel mot drevupphängningen så drevet tiltar upp.Om motorn går så har troligen axeln kärvat fast.Lycka till med jobbet. M.V.H  Göran
