lördag 14 februari 2026
HasseG
Skruvar, några, syns i teak durken,vad göra?
Har tvättat min anskrämliga teak med snappy och den blev som ny. Båten är från 1980 och någon av ägarna har tydligen varit flitig och slipat på teaken så när det nu är rent blänker det av rostfri skruv på några ställen. Pluggen har alltså tagit slut så att säga.
Funderar på att försöka skruva ur och försänka lite till och plugga igen.
Alternativt skippa de här enstaka skruvarna och trycka i lite monteringslim och sist en plugg i hålet, även om den blir tunn. Och aldrig mer slipa, bara tvätta.
Någon som har tips att komma med? Kan behöva lite tips innan jag börjar borra i teaken!
Jag fick rådet att försöka se hur tjock teaken var vid skruven. Över 8 mm, som jag hade var det ok att försänka några mm, skruva i skruv (med ngn form av tätning i gängningen) och sen sätta i pluggen och slipa ner den. För mig gick det bra och ser perfekt ut efter reparationen.
Lycka till!
