tisdag 30 december 2025
V-kust
Motorbåt
Hejsan.
Är det någon som vet hur man gör bäst att få ut regnvatten ur sittbrunnen när man har en öppen styrpulpetbåt. Hoppas på måga givande svar.
Tackar på förhand.
Köp en handdriven länspump på Biltema för en knapp hunding, det är smidigt o så får man bort i princip allt vatten!
Men om man är borta ett och inte hemma  då?
Har du el alltså ett batteri i båten kan du installera en automatisk länspump.. men annars kan du ju bara köpa ett kapell för 2-300 kr på Claes Ohlsson och spänna över båten.
Gäst
då får du mer att ösa kl två.
Varför inte en pressening över båten av avdunstningsprincipen så kommer båten att tömas med avdunstande vatten som följer presenningen ut över relingen.
Annars brukare de jag känner med styrpulpetare bara lossa bottenpluggen och låta regnvattnet rinna ut innan de släpper av den från trajlern.
