torsdag 19 februari 2026
snusmumriken
Hjälp !! ang utombordare
sjösatte i förrgår körde cirka tio minuter från rampen till båtplatsen efter en stund började det tjuta ihärdigt från reglaget i ca en minut.
igår åkte jag ner till båten igen tog en tur på cirka 45 minuter inget tjut alls .........vad kan vara fel ???
tacksam för svar..
mvh martin
skulle gissa på att de antigen va att den gick varm..min skrek åxå första turen varje innan jag bytte umpeller å impeller hus..om de inte är en två taktare me separat olje blandning som varna för låg nivå.
Med tanke på att detta är din fjärde tråd med samma ämne, och utan svar, är det kanske ingen som vet.
Förresten tjuter det ju inte längre, så då är det väl inget fel?
man blir väl lite orolig kanske med tanke på att det var de två första turerna därav tänkte jag ventelera om någon haft samm problem
Dom två första turerna? Sjösatte du två gånger? smiley-wink.gif\
Som sagt, för varm eller oljebrist, eller inget av det, eftersom det inte tjuter längre.
Gäst
hade du kärringen med båda gångerna?
På bilsidan har många missljud löst genom skilsmässa.
Helt säker på att det kom från reglaget, inget ekolod t ex ?
(Samma ljud på min, dvs bottenlarm eller överhettning)
Hej Martin
Samma sak hände mej en gång när jag tog första turen för säsongen. Orsaken va tydligen att jag hade spolat den lite för dåligt med sötvatten på hösten och då kan termostaten fastna i stängt läge pga saltavlagringar. Motorn blir då lite för varm och varningssummern tjuter. Efter en stund brukar den öppna och temperaturen sjunker och sen märker man inget under resten av säsongen.
Jag måste erkänna att jag blev lite nervis när det hände för mej och med tanke på att motorn bara var ett par år gammal borde inte impellern gett upp redan.
/Jan
Hade en yammaha 40 hk som tjöt ibland.
Lät som om fanskapet skulle falla i bitar men det hände aldrig något.
åren gick och det gjorde motorn åkso.
lite eller mycke olja spela ingen roll.
är det en vro maskin?
kan ha varit vro:n som trilskat sig lite..grejen som kollar nivå på oljan kan tröga sig i början av sesongen..
Detta inträffadde mig alldeles nyss... 6.gif\
Min 70hk Evinrude började tjuta ur reglaget, gick varm. Första turen för säsongen, det som började så bra... Den startade direkt men efter en stund började det tjuta. Stängde av motorn och kollade bak, då kom det mest ånga ur skvallerstrålen.
Lät den svalna lite och startade igen, sprutade ur sig vatten, puttrade lite hemåt men efter ett tag inträffade samma sak igen.
*Suck*, antar att jag får byta impeller, eller?
Jag tog en tvåtimmars provtur igår, då gick motorn lika fint som i höstas. Inga problem alls med kylningen...
