onsdag 22 oktober 2025
azzy
Behandlig av skorvet på ny båt
Har beställt en Stingray 185LS som kommer om några veckor. Min fråga är om man brukar att behandla skrovet med något när det är nytt? Båten kommer att ligga i sötvatten (vänern). Ska jag t ex vaxa hela båten eller räcker det med vattenlinjen så att man slipper randen. Är rookie på detta så alla förlag mottages tacksamt.
Senast ändrad av azzy | 28 april 2007 | 17:38
Båten är nog nyvaxad från fabriken skulle ja tro, bara att knuffa i sjön.
Har själv båt i Vänern. Du behöver ej bottenmåla. Om du vill att det gröna slemet som kan lägga sig som ett tunt lager skall släppa lite lättare till hösten kan du vaxa botten innan du släpper den i sjön.
Blir lite lättare att spola av sen till hösten när du tar upp båten.
Kolla på bilden bredvid hur min botten brukar se ut efter en sommar i Vänern.
/Bo
Efter en sväng med högtryckstvätt och lämpligt rengöringsmedel.
/Bo
bosse vad använder du för rengöringsmedel till botten? Jag tycker att det är ett rent h-e att få bort skiten...
//Mårten
Senast ändrad av mlonn | 29 april 2007 | 13:42
Hej.. jag använde lahega nr 10 supercut och nr 17 fincut på min örnvik. Blev hur bra som helst. körde med en riktig poler maskin så jag fick bort den gula randen som på skrovet. Båten ser ut som ny nu fattas bara litte vax och lackskydd sen blir det sjösättning på tisdag.. Lycka till .. Mvh David
Hej Mårten,
Jag har använt lite olika rengöringsmedel genom åren men de sista åren har jag använt easyspray rengöringsmedel. Funkar bra för det slem som bildas i Vänern. Tar ej bort underliggande vax.
http://www.frigus.se/index.php?option=com_content&task=category&id=19&Itemid=58
Den bruna randen efter vattenlinjen tar jag Autosol Waterline rengöringsgelé så blir det vitt och fint igen.
http://www.alerud.a.se/waterline.htm
För lite tyngre artilleri kan du kanske prova det här, Rönnqvist båtbottentvätt:
http://www.xn--hillskr-marin-gfb.com/index.php/744989
/Bo
Senast ändrad av bossee | 30 april 2007 | 17:19
