söndag 12 juli 2026
Gäst Anders
Peke - vaterstag
Gäst Anders
Jag skall låta tillverka en peke på compisen och undrar hur jag skall fästa den underst. Gängad stång eller permanent? Wire? Jag tänkte segla med genacker om något år...
Gäst Bosse
Ett svetsat rostfritt stag är det bästa om du tänker använda peket att gå på. Tex. om du vill ha en lite stege eller så i det.Då tar staget upp den nedåtgående belastningen också. Jag har själv satt ett sånt på min C32:a. Funkar utmärkt båda som ländgång och genakkerfäste.
Gäst maringuiden.se
Hej, Det finns ett företag i Kungälv (Gbg) som är specialicerat på pekar, dom heter STB Elektropolering adress. http://www.stbprod.se/ Lycka till
Gäst Patrik
Har själv satt fast ett rör med svetsade öglor i vardera ände, anslutet med en vantskruv i ena änden som waterstag. Absolut lättast då den exakta längden på stången inte är viktig (måttade av med vantskruvens medellängd = spel åt båda håll). Den tar dock inte upp krafter nedåt, men detta var irrelevant då förstaget i mitt fall håller uppe peket.
