torsdag 16 oktober 2025
Fischy
Gelcoaten matt
har en ryds camping som är matt i Gelcoaten :( undrar om de finns nått sätta att få upp den de hjälper inte me rubber,polish å wax :/ finns de nått annat sätt att få upp den =) eller är de om lackning som måste ske?
mvh freddan
Jag rekommenderar att vaxa efter Autosol har används. Autosol har ett slipmedel som ger ytterst små repor som kan vaxas bort.
Autosol är ett slipmedel.
Vanligen så vaxar många efter men har använt autosol och så ser det fint ut. Vad man gjort är att man fyllt ut alla sliprepor från autosolen med vax. När vaxet försvinner kommer reporna fram som sedan snabbt fylls med smutts och det kan bli värre än tidigare.
Behöver man använda medel för att slipa eller polera så skall det göras i flera steg. Jämför hur man på en träbit slipar först med grovt slippapper och sedan stegvis finare. Man börjar då med den grovlek som är lämpad för träbiten och sedan till den finhet man vill ha.
Precis så gör man med en båt också. Alltså är båten i behov av grova slipmedel så börjar man med det för att sedan gå på med finare.
Precis som träbiten så avlutar man kanske med ett lacklager eller något annat och på samma sätt så avslutar man med ett vaxlager eller någon typ av sealer för att skydda.
OBS tänk bara på att gelcoaten är relativt tunn. Tjockare än en bils lack men ändå tunn.
mvh Roland
Det var väl att ta i, att gelcoat skulle vara tunn som billack nästan. Vad för båt har du eller erfarenhet av att polera med Autosol? Det går ju utmärkt att tom slipa ner djupa repor i gelcoaten med vattenslippapper för att sen polera bort dessa repor med autosol, polish och vax.
Per
Jag tycker att det du beskriver stämmer.
Jag får en väldigt fin resultat med autosol och sedan vax, men det håller inte länge.
Efter ett litet tag blir båten matt som tusan.
Inte kul alls.
H/M
Misstolka inte.
Jag skrev att den är tunn.
Det finns vissa som tror att den är flera millimeter tjock och bara kör på med slipmedel.
Trist när man går igenom till glasfiberlaminatet.
Den som vill lära mer om polering kan läsa här: http://www.thepolishman.nu/
Mycket intressant sida om hur proffsen gör.
eller här: http://www.stackenbilvard.se/
mvh Roland
Senast ändrad av Ringhede | 20 april 2007 | 15:53
Pröva först med autosol. Räcker inte det använd abrolon!
