torsdag 02 oktober 2025
Corner
VHF (DSC)
Hejsan!! Jag skriver detta för jag undrar om det är någon vänlig själ därute som kan förklara hur man ansluter gps:en till VHF:en (Silva S10) så att funktionen DSC kan bli livräddande vid en krissituation?
Det är nämligen så att jag nyss köpt båt och ska segla söderut om två månader så nu undrar jag helt enkelt vad som krävs vid installationen av VHF:en för att DSC ska bli användbart.
Hoppas jag inte varit alltför otydlig.
MVH/
Anton
Står det inte något i instruktions böckerna?
Jag har för mig att du även måste ha en (MMSI-kod) som du får ansöka från Stockholm radio. Jag har en sådan men har inte kopplat min VHF till GPSn.
Senast ändrad av Crona | 29 mars 2007 | 16:50
Ja man kan ju tycka att det borde stå i instruktionsboken. Men där står endast hur DSC principen fungerar och och på vilken kanal den sänder och  dylikt. Det står däremot inte hur man kopplar in den gentemot GPS:en vilket ju vad jag förstått är nödvändigt för att få funktionen att fungera? Exempelvis vad för GPS krävs vilka sladdar för koppling mellan dessa mm?
Så ingen som har någon hemsida som beskriver detta samt lite mer ingående hur DSC:en sänder mm?
Här hittar du i alla fall numer till suporten.
http://www.nexusmarine.se/marine/
Vad jag kan se i instruktionen på nätet så är det de 2 övre stiften i den fyrpoliga kontakten som ska kopplas till nmea utgången på GPS/Plottern
På sidan 36 i den engelska manualen har du en bild på kabeln du söker (bild 10) ska tydligen ingå när man köper radion.
Här kan du nog hitta en leverantör som kan ordna en åt dig!
http://www.nexusmarine.se/marine/dealers/swe.htm
Jag har i dagarna precis installerat Silva S10 och kopplat ihop den med min GPS-plotter (Garmin 172C).
I min insturktionsbok till VHF:en stod det i alla fall hur man kopplar.
Jag ska försöka berätta
Silva S10.
Det finns en sladd med fyra mindre sladdar, 2 till extern speaker och 2 till GPS:en. De två till GPS:en är märkt typ GPS och GPS GND.
GPS ska kopplas till GPS:ens utsignalsport (i mitt fall: blå sladd på Garmain 172C).
GPS GND ska kopplas ihop med batteriets minuspol.
Så är gjorde jag i alla fall och det funkar. Man måste också ställa in i sin GPS så att den skickar ut signlar på porten.
Fråga: Kan VHF:en skicka signaler till GPS:en?
T.ex. om någon annan båt skickar DSC-nödsignal - och att posisitonen då automatiskt kommer upp på GPS:en ???
/Freddie
Är VHFen avsedd för att kopplas samman med GPS? det går inte med vilken VHF som helst, VHFén måste ha en speciell anslutningskontakt för GPSén.
Har kopplat min gamla AP navigator till min nya Silva VHF. VHFen har två kablar märkta GPS och GPS ground. GPS kopplas till NEMA ut och GPS ground kopplas till NEMA retur på GPSen.
Har kopplat ihop min VHF M-Tech SX35 med min GPS/plotter Lowrance GM3600c och det fungerar utmärkt. Dock kom jag inte ihåg hur jag gjorde, men det finns ofta kopplingscheman att ladda ner hos leverantörerna av GPSerna eller VHFerna.
För att få VHFen att skicka koordinaterna till GPSen, t ex vid larm om sjönöd via DSC-funktionen i VHFen, bör nog både VHF och GPS stödja den funktionen (dvs kunna skicka information från VHF till GPS och att GPSen klara att ta emot och använda sig av den informationen). Mina prylar klarar tyvärr inte detta (såvitt jag vet).
Rättelse:
GPS GND bör kopplas tillbaka till GPS:en. Då får GPS:en information om t ex DSC-nödmeddelande från VHF:en. Om man som jag skrev innan, kopplar den till batteriets minuspol så får GPS:en inte den informationen. Dock funkar det ändå åt andra hållet, dvs VHF:en får fortfarnade information (position och tid) från GPS:en.
/Freddie
För att GPSen ska visa position för nödställd, måste väl rimligtvis både VHFen och GPSen stödja detta eller ska det fungera oavsett vilka modeller man har av dessa grunkor?
Du har helt rätt. Både VHF och GPS måste stödja detta. Vanligtvis använder de en standardkommunikation som kallas NMEA.
/Freddie
Det räcker väl inte med att de stödjer NMEA (vilket i princip alla apparater gör), utan det krävs väl rimligen att den specifika funktionen måste vara inbyggd i bägge apparatern, eller har jag missat något?
NMEA är kommunikationssättet. Precis som du skriver så måste apparaterna även ha funktionen, men det har de flesta (alla?) relativt nya nuförtiden.
/Freddie
Så om jag har fattat saken rätt så ska jag koppla min GPS enligt följande? NMEA OUT till GPS minus och NMEA IN  till GPS plus
Det är en Silva S15 med en GPS128 (Garmin), och nej det finns inget kopplingsschema i någon av manualerna.
Senast ändrad av Ligthouse | 23 april 2007 | 15:41
Din inkoppling är inte korrekt.
I min 128a manual finns kopplingschema på sid 59
Så här har jag kopplat min 128a till S15
GARMIN--------------------SILVA
(Svart ground)-------------Black (GPS GND)
(Blå Data out) ---------Red (GPS )
Senast ändrad av Lasse-L | 23 april 2007 | 17:07
Ok, då hänger jag med. M a o så borde jag kunna oxå ansluta NMEA In (brun) till GPS Gnd, istället för B -?
NMEA data in brun skall inte anslutas på GPSen, för VHFen har ingen utgång till den.
Senast ändrad av Lasse-L | 24 april 2007 | 07:39
