lördag 04 oktober 2025
Isola
Oljepluggen sitter som berget!
Tjena!
Ska byta oljan i mitt 250 drev och oljepluggen sitter som fan. Vågar ju inte gå på för hårt heller och den skulle paja helt. Tips??smiley-yell.gif\Mogge.
Under förutsättning att pluggen lossats under de senaste åren. Ta en slagskruvmejsel och knacka till så lossnar pluggen. Mvh/Nitro
Hej.
Testa att värma väldigt försiktigt med en värmepistol och knacka (inte slå) med hammare och nån sorts trädistans i mellan. Lycka till
Ta det dorn och slå lite försiktigt på ena kanten på skruven så brukar de släppa.
Fick loss pluggen med värmepistol, perfekt. Och eftersom båten precis är köpt hade man ju farhågor om hur oljan skulle se ut. Men till min stora glädje såg det bra ut/Tack
