onsdag 11 februari 2026
forgus31
Antennkabel på båten
Jag ska dra ny kabel i masten för TV:n. Den gamla har pulvriserats. Saltet har gått igenom isoleringen och skärmstrumpan är ett vitt pulver.
Isoleringen har släppt genom saltet utefter hela kabelns längd så fukten har inte krupit in från ändarna.
Nån som vet en kabel med bra sjöegenskaper?
Vill inte byta kabel vartannat år.
HEJ
Jag har fått tips om en bra lågförlust kabel  HFX 1336, kostar 25 kr/ met.   från SRS AB  den är 6 mm diam. alt. finna kabeln RG 213 el RG 214   ca 10 mmm diam. att beställa från ELFA. Alla tycks vara överensom att dessa kablar är bättre än den vanligtvis förekommande kabeln RG 58  som beskrivs vara en förlustkabel.
http://ham.srsab.se/ww/kabela.htm
Frågan är uppe på Sailguide och Fendern där finns mer info.
De kablar är som sagt väldigt bra kablar, fast för en VHF.
Tror inte det kommer funka till en TV. Hör med TV-Man eller liknande firma.
En kabel som går bra på öarna på Västkusten borde funka på båt. Är det någon som bor på en ö i dessa trakter?
Att tänka på: för TV gäller kabelimpedans 75 ohm (Typ RG59, RG11), till skillnad från VHF mm skall ha 50 ohm (Typ RG58, RG213).
En viktig faktor är dämpningen som anges i dB/100 meter. Generellt är dämpningen högre vid högre frekvens, TV hamnar kring 500-800 MHz. Ju lägre dämpning, desto bättre och dyrare. Oftast är en kabel med lägre dämpning tjockare, vilket kan göra den tåligare för mekaniskt slitage, men å andra sidan kan det vara svåårt att ansluta den beroende på om det är kontaktdon eller skruvterminaler.
När det gäller miljötålighet kan det skilja en del, men generellt så skall en utomhuskabel duga. Jag gissar att en standard-inomhusTV-kabel inte stoppar länge.
Mitt tips, kolla med din lokale radiohandlare/parabolspecialist och fråga efter en högkvalitativ utomhuskabel. Alternativet är ELFA.
/Jon
Senast ändrad av jomal | 02 april 2007 | 22:19
Jag kollade kabeln. Den var helt OK.
Det är nog antennen som givit upp.
Jag tog för givet att det var antennsladden som gett upp även denna gång då TV:n inte fick nån signal.
Sladden är ändå av billiga typen, köpt på billiga varuhuset. Får skaffa ny antenn.
Man kan undra varför förra antennkabeln blev så korroderad. Kan vara att huvudströmbrytaren alltid stod på så spänning låg på hela tiden upp till antennen. Det är en förstärkare i antennen som vill ha 12V. Han jag köpte båten av bodde i den ett år.
Förmodligen har det kommit in (salt-) vatten vid kontakten i änden och sugits upp av kapillärverkan. En blandning av 12 V, tenn, koppar, salt och säkert spår av andra metaller blir ju en härlig korrosionssoppa!
Här är det nog det enda stället ombord på en båt det är bra att använda silikon. Fyll kontakterna vid montering så att kabeln blir helt tät. Sedan lär den hålla ett tag, även om den är en billig hushållskabel.
