captenmorgan 0 Postad 24 Mars , 2007 är det någon som vet, går det att justera linjeringen någon annan stans än på motorkuddarna, finns det någon justering bak på motorn? centrerings väktyget går inte änns in i ryckutjämnaren. mercruiser-bravo3. tacksam för svar. //peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
captenmorgan 0 Postad 24 Mars , 2007 jag blir så jäkla less på detta, ska man justera motorkuddar, har dem rostat upp,köper man nya,får man fel modell, köper man ny skiftkabel, skickar de fel kabel, ska man lossa styrhuset för att byta bäljar, sliter man sönder något annat som inte finns i sverige överhuvetaget. är det konstigt att man hugger åt spriten??? eller?? å ingen hjälp från sina maringuiden kompisar får man. //peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 24 Mars , 2007 Låter hårt det där... Men frågan är... Har du bytt stödlagret eller haft motorn urlyft? Om inte brukar det inte vara nåt problem med linjeringen. Har du bytt lagret så tänk på att lagret är vridbart så om du sätter i centreringsverktyget och slår lite med handen på det åt olika håll så brukar man hitta ett läge där verktyget går i. SEN justerar du motorkuddarna till det känns som om verktyget går så lätt det bara kan.. Och nej, det går inte att justera i bakkant.. Lycka till (det verkar behövas:-)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
captenmorgan 0 Postad 24 Mars , 2007 har bytt stödlager. va ute nu och knixade lite i sidled, och choffs så slinker tollken in. va vet man när man inte skruvat i dessa saker tidigare. trodde lagret va fast i sidled. nu är det bara att justera motorkuddarna. nu tog jag mig en skvätt vin för att fira medgången. kan behövas lite medgång, effter allt strul. TUSEN TACK för tippset. ps. går det dåligt hugger man åt spriten,går det bra ska man fira. lustit det där. //peter Senast ändrad av captenmorgan | 24 mars 2007 | 22:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
