lördag 18 juli 2026
nmop
Vilken area på kabeln
Hej. Installerar en ny strömpanel. Nu undrar jag hur jag ska dimensionera kablaget mellan säkringsdosan och strömbrytaren. Det är ca 1 m. Tänkte ta 6 mm2 till pumpar, Wallasvärmare, autopilot och kyl. Men GPS, logg, vind, kompass, ekolod? Hur gör ni? Mvh NP
Lånar böcker på biblioteket och kollar på 12V-el. Har dessutom köpt en el-bok från nautiska förlaget.
Lycka till!
Jag använder följande formel (hämtad från en bok)
Area = 0,0174 * A * L / 0,4
A = Strömstyrka i ampere
L = Längden på kabeln * 2 ( strömmen skall fram till förbrukaren och tillbaka)
Då får du arean i mm2. Höj denna till närmst högre för att få marginal
Ex.
en 25W (25/12 blir strömstykan) lampa och du behöver en kabel på 10 meter
Area = 0,0174 * (25/12) * (10*2) / 0,4
Area = 1,8 mm2
Närmsta högre blir 2,5 mm2
I boken Ström Ombord av Jon Winge sid 103 finns en enkel tabell som direkt talar om hur grov kabel man ska ha utifrån effekt och kabelns längd.
