tisdag 02 september 2025
PelleB
Hur lyfter man lämpligast en utombordare?
Jag ska lyfta av min 90hk från båten, men hur lyfter man den bäst? Den väger ju några kilon. Vore även tacksam för tips hur man bygger sig ett motorställ.
D  beror lite på vad du har för lyft anordning??? När jag åkte utombordare så lyfte jag av snurran med Traktorn och pallgafflar.. drog några stroppar runt maskin hittade många smarta ställen att fästa stropparna så d blev jämnvikt.. Sedan var d bara att Lyfta lite försiktigt och sedan pipa bort till Träblocket där snurran skule stå.. Vad är d för Märke? Vikt???
Ska stället vara fast eller flyttbart??? Går fint att snickra ihop ett eget av lite lagom grovt virke... Finns några ritningar hmm ska bara hitta dom.. Återkommer med några bilder om jag hittar dom...
!!!MVH REXCO!!! Som tycker att Kranbil e d lättaste allternativet26.gif\
\\http://195.149.144.149/images/67/6729055545.jpg\ border=\0\ />
Ett bättre allternativ är att bygga istål = Kraftigare om du har en tung maskin e d o föredra.. Eller Köpa ett färdigt ställ.. E du inte svetskunnig finns d säkert någon lokal svetsare som kan bygga ett fint ställ åt Dig.. Gjort på nån timma och hållbart dessutom..
!!!MVH REXCO!!!
90 hk är som sagt några kilon...
Min 60 hk gick att hantera på två man och helt enkelt lyfta av med handkraft. När jag skulle hänga på igen så ska ju bulthålen i båten och motorn passa i höjdled, det finliret fixar man med en garagedomkraft under fenan.
Gäst
ang smidigt och billigt motorstöd på hjul; varuvagn kostar en 5 krona vid närmsta affär, bästa modellen är den som de har i danmark och tyskland den saknar varukorg och är princip en kraftigare säckakärra liknande de som även finns på flygplatser dessa ligger ibland övergiva där våra svenska turbussar släpper av de privat impotörerna av starkvaror.  På dessa behöver man bara bulta ditt lämplig platta för att hänga på motorn sen har de också bromsade hjul. Hängde på min 80 hk på en sån fjädrade inget och hände mycket stadigt.
Menar du att man betalar 5 kr så får man vagnen?
Det är nog inte meningen med vagnarna att de ska lämna affären. De kostar nog nån tusenlapp snarare.
Enligt den skolan borde det ju vara gratis vagnar på t.ex Ikea...
Gäst
Ikeas är nog ännu bättre men större.
Men inte ska ni stjäla vagnar men de som ändå ligger slängda vi kontainrar i bostadsområden mm och som aldrig hämtas tillbaka, då känns det ju inte omoralskt att återanvända dem istället för att de bara hamnar på tippen. De två jag har så kommer den ena från en container och den andra stod i flera månader vid en rondell, dvs mycket långt ifrån den utlänska flygplats eller varuhus den kom ifrån.
Pris 5 kr var ironi!
Jo angående lyft?!
Jag köpte en Talge på Harald N för femhundra för att kunna lyfta båten och hänga den i ett skyl, den tar 2000kg är mycket lätt att dra upp med kättingen om man har en balk förstås som man kan hänga den i.
Din motor måste väl väga sina ca 150 kg så det är gjort med en hand.
Lycka till
Twistern
Rexco,s ide´ med att låta en lokal svetsare göra en ställning låter det klart bästa och billigaste alternativet, har själv också gjort det gick på 300;.
Tack för alla snabba svar. Det blir till att bygga ett stativ och låna en motorlyft :)
/PelleB
Finns billiga att köpa :-)
299:- på
 http://www.jula.se/butik/default.asp
\<ahttp://www.jula.se/Butik/assets/product_images/stora/650266_c.jpg?OrderId=778088005&\ border=\0\ />
Senast ändrad av PatricS | 01 mars 2007 | 21:16
aah, bra pryl men hur mycket klarar den att lyfta, inte så kul om plankan pajjar halv vägs upp i backen
