tisdag 22 juli 2025
mape366
bild på jofa sport?
Någon som kan lägga upp en bild på en jofa sport och ange årsmodell. Hittar ingen bild nånstans....
Jodå. Gå ini min sjöbod så finns det nu en bild på min gamla fina Jofa sport.
Har du fler bilder på båten du kan lägga upp? Jag skulle vilja se hur den ser ut på insidan...
Jag har inte båten kvar och inga bra bilder på den på insidan.
Men den modellen jag hade var från 1968. Två hela säten varav det fram gick att fälla så det blev en solbädd. Bakom baksätet, som man måste lyfta fram, är det en öppen yta med plats för batteri i mitten och tv 25-litersdunkar på sidorna. Det finns ett handskfack! fram under är det bara en öppen yta ända fram till fören. Ganska enkel med andra ord.
