torsdag 16 juli 2026
Namkong
Motorplatta
Tjena!
Jag har gjort en ny motorplatta till min styrpulpet, och jag undrar hur jag ska ytbehandla den. Den är gjord av mahogny skivor som jag har limmat ihop med epoxy och jag har lagt ett par lager epoxy utanpå, men jag vet att epoxyn inte klarar uv strålar och sånt och kommer snart få en gåaktig färg och slutligen krakelera. fick tipset att använda en två komponents lack utanpå. Har en skvätt polyuritanbaserad två komponents lackfärgsgrund, och tänkte om det skulle gå med den?
Tacksam för tips.
Biter sig fernissan fast på epoxyn? Och gulnar inte fernissan efter ett tag.
Enl. tidigare trådar skall 2-komp fernissa sitta på epoxi, och gulnar ej, dock kan träet under gulna något om det inte är ett bra UV filter i fernissan.
Måste jag förbehandla med något eller är det bara att slipa epoxyn men fint sandpapper och sedan föra på fernissan.
Låt epoxin härda ut ordentligt, tvätta av med vatten eller aceton, slipa lätt och fernissa (eller måla) med 2K. Fint som f-n.
MVH, G.
