lördag 31 januari 2026
macke_85
bränsle fråga
tjenna tror ni att en 25 hästare kan få problem att suga upp sopan om man har ca en meter till tanken mvh macke
Det måste finnas en pump som pumpar upp bensinen på något sätt iaf om den har anslutning för extern tank. Men det förutsätter jag när det gäller en 25hk motor. Förgasaren klarar inte av att suga upp bensin, den är beroende av att bensinen har självrinning eller får hjälp an en pump som kan drivas mekaniskt eller av vevhusets vakum.
Detta är iaf dom principer som jag iaktagit på båtmotorer från 1985 och framåt.
 Jag har hört att de riktigt tidiga utombordarna hade två slangar till tanken. En som ledde upp bensinen och den andra som tryckte ner luft så att bensinen kom upp. Därav ordet trycktank.
 Skriv gärna vilket fabrikat och årsmodell din skönhet till motor har.
/ Plarsa
http://ockelbo.plars.org
Efter lite Googlande har jag funnit att trycktank verkligen användes förr. Man pumpade upp tryck i tanken med en luftpump.
Numera suger motorn själv med undertrycket i vevhuset (när kolvet är på väg upp) om man får tro ett inlägg på Google. Fyndigt och en lösning utan speciell pump.
Enda som krävs är ett membran och ett par backventiler. Membranet buktar inåt/utåt beroende om kolven är på väg upp/ned. En liten mängd bränsle sugs in från tanken. På vägen ned trycker membranet bränslet vidare till förgasaren då backventilen stängt till så det inte kilar tillbaka till tanken.
Hm, ett membran som rör sig fram och tillbaka låter farligt nära beskrivningen av en pump.
Om snurran är från -79 så måste den ha en pump, se till att slangen inte läcker in tjuvluft.
/ Plarsa
