fredag 24 juli 2026
affi
Durkrenovering Sjöstedt
Jag har nyligen köpt en Sjöstedt som stått på land en längre tid. Misstänker att plywooden (eller vad det är) ruttnat under durken då det sviktar när man går på den. Funderar på att ev. renovera den till våren, men funderar på hur det kan göras på enklaste sätt.
Frågan är om det är möjligt att renovera durken utan att såga ut alla säten, under hardtopen och akteröver? Eller räcker det att såga ut själva durken mellan sätena och plasta lägga dit en ny plyfa mha lite distanser och plasta upp mot sätena igen? Bifogar en bild på hur det ser ut under ht:n
/Affi
Går ju att lägga dit lösa skivor med lackad teakplyfa också. Ganska praktiskt med ett kölsvin...
Tja!
Har en sjöstedt hardtop. Har varit med om precis liknande. Vi sågade upp hela durken och gjorde nya och fler skott, för att sedan lägga en plywood skiva över och sedan duck och sen plasta. Bytte även akterspegeln. Hoppas det går bra!
Ja, han har väl sedan 2006 haft tillräckligt med tid att fundera på hur det skulle lösas iallafall ;)
