fredag 23 maj 2025
Per62
Bensinmätare
Är det någon som vet ifall det finns bensinmätare att köpa för montering
i en vanlig löstagbar bensintank á ex 25 liter storlek? Jag menar att man ska kunna montera en visare på panelen vid ratten så man enkelt kan se hur mycket bensin som återstår.
//Per
Det finns iallafall mätare (flottör) som du skruvar fast direkt på dunken istället för locket, som har en mätare upptill. Men då måste du ju gå och titta på dunken... =/
Inget svar på din fråga, men iallafall...
/Marcus.
Jo, jag har någon form av visare på tanken, men den är tyvärr paj. Sedan är det precis som du säger att man måste krypa in/dra ut tanken.... Det hade varit lämpligt med en mätare vid ratten.1.gif\
/P
Rent teoretiskt, och även praktiskt, går det ju att montera vilken vanlig fasttanks-givare som helst....med rätt mått naturligtvis! Lämpligast då kanske rörgivare med mindre rörliga delar. Men det gäller att sladden inte glömms bort, blir ju lite känsliga anslutningar!
Om det funkar jordningsmässigt måste kollas, men plasttankar finns ju även för fast montage. (säkerheten alltså!)
/Fredrik
Gäst AudiV8
Vi har gjort så. Vi monterade en Mätare som sitter i tanken(det är som en gummi grej på en liten pinne som flyter) så den känner av hur mycket bensin det är. Sen köpte vi en mätare. Det var på en 23 liters biltema dunk(står 23 på dunken men 24/25 i tidningen. Ska göra likadant på 25 liters Quiksilver tanken också.
Vad är det för gummigrej och kopplade man än visare/mätare till den gummigrejen, och i så fall hur, och var köpte ni dessa grejor (givare och instrument)
/Per
Gäst AudiV8
Själva grejen man sätter ner i tanken är köpt på Auto Experten.
Ok, kanske finns på typ Mekonomen, Micro etc också. Jag ska kolla.
//Per  smiley-laughing.gif\
Lite utanför ämnet .. men ändå i närheten :-)
En portabel flödesmätare på slangen vore ju klart intressantare, så att man kan optimera liter/distans. Någon som har koll på det ...?
