lördag 20 december 2025
robroy
Klarlack på nymålat?
Hej?
Har just sprutat 2 komp färg i 3 lager på min lilla snipa. En granne undrade om jag skulle klarlacka över färgen. Jag förstår att det borde glänsa mer men finns det någon annan fördel/nackdel med ett sådant trixande. Finns det någon som har några synpunkter är jag tacksam för svar.
Robroy
Förutom att du får en glansig och djup lack får du ju också en betydligt starkare och hårdare lackyta.
Klarlacken lägger sig som en skyddsfilm över den vanliga lacken.
Detta visar sig främst efter ett par år när det blir dags att rubba och vaxa, mindre repor och skavanker går betydligt lättare att få bort om du har klarlack på!
//Billy
Gäst
se bara till att inte lägga klarlacken för lång tid efter isåfall måste du matta först annars släpper klarlacken
Tackar för era synpunkter!
Är det viktigt vad för slags lack det är jag bör använda? Kan jag använda vilken som helst? För visst vill jag ha en djup och fin yta, jag lätt kan rengöra. Det låter lite som en Ajaxreklam, men har jag ändå målat om hela båten kan jag ju lika gärna köra på.
Robroy
2 komp härdar snabbt så det är en fråga om timmar innan du behöver matta ned.
Har du målat 2-k, bör du nog lacka 2-k också. Men varför inte fråga där du köpte färgen? De bör ju kunna rekomendera ngt... inklusive tillvägagångssättet.
/Fredrik
Gäst
hade det varit min båt hade jag stuntat i klarlack blir det skador är det lättre att spruta på lite nytt och polera ut, med klarlack blir det bökigare samma strul som att i efterhand fix skador på bilar med metalic. har du ändå inte blåst med bas färg så är det överkurs att dra klarlack över.
Du behörver ingen klarlack. Det är overkill på ett båtskrov. Hade du haft en samlarbil hade jag kanske svarat annorlunda, men tre lager lack håller i många år utan klarlack på en båt.
Nja... med klarlack har du mer att nöta på, mer att repa i, mer att polera på, utan att få nyansändringar. Detta gäller väl även metallic! MEN, om du går ner i basen på metallic, då håller jag med. Idag vanligt med klarlack på vanlig färg på tex lastbilar, tom de gröna sopbilarna, just för att de håller sig fräscha längre!
/Fredik
Håller med dig, men jag påstår fortfarande att det är overkill
Svarade innan jag sett ditt...
Om det är nödvändigt med klarlack eller inte låter jag vara osagt, bedömningsfråga, men mer djup i färgen blir det ju...
Gäst
Och skulle det mot förmodan bli solblekt så går det inte göra något åt.
polerar du då blir det bara blankt solblekt.
Tack för synpunkter!
Kanske det lutar åt att strunta i lackandet, jag ser framför mig solblekta fläckar och besvär. Blir färgen toksliten och ful kan jag ju alltid lacka om den igen för det var ju roligt. Färgen blänker fint och jag kan spegla mig i däcket. skall ge mig på skrovet nu. Hoppas det går lika bra som överbyggnaden.
Robroy
