söndag 28 juni 2026
Hempa2
Eberspächer D1L Kabyss
Vad kan felet vara om värmaren går i ca 30 min och sedan löser överhettningsskyddet ut. Efter återställning går värmaren i ytterligare 30min för att sedan lösa ut. Inget märkbart hinder i någon av luftkanalerna. Är överhettningsskyddet den troligaste felorsaken? Finns det ngt enkelt sätt att testa skyddet?
Gäst
Har den funkat perfekt innan?
Nja... Vet egentligen inte. Förra ägaren hade lyckats kortsluta kablarna vid glödstiftet vilket, efter några säkringsbyten, upptäcktes och åtgärdades. Det är första gången som jag provat värmaren.
Gäst
Både ebersprächer och vebasto har överhettningsskydd för att förhindra att mantlen får för högt värmetal. kolla så inte allt är igen dammat eller fläkten går för sakta. Avstämningen på avgaserna kan påverka är den för lång så klarar ej fläkten hålla ner värmen och skyddet löser ut.
Gäst
Hann svara innan ditt senaste inlägg. kolla så inte kabelskorna börjar klappa när det blir varmt. det blir väldigt varmt vid stiftet och i själva tändhatten har jag tidigare hittat värme glapp obs mycket lätt att göra kortslutning där.
Tack för svaren!
Jag vet inte om svaret i det senaste inlägget är aktuellt, eftersom ev. glapp vid glödstiftet inte borde påverka överhettningsskyddet i nämnvärd utsträckning? Däremot kan det mycket väl vara så att fläkten inte suger in tillräckligt mycket luft, eller att styrningen inte fungerar korrekt. Var sitter själva styrelektroniken till värmaren, -i termostaten??? Jag har en känlsa av att den inte är original -Eberspächer... (Kan det inverka???)
Gäst
Glapp i stiftet kan få värmaren att stänga pumpen och sen slocknar den, den jag har liggande har ej sutit i båt ,den har ett lite större svart relä som styr allt.
Såg att det finns fler trådar på forumet gör ett sök.
Gäst
muttan verka också haft värmeproblem
kolla detta tips:http://www.maringuiden.se/forum/;thread=116058
Fläktmotorn lessnar till slut, orkar inte hålla farten, vilket gör att det blir för varmt.
